发表于:2026-8-14 10:48:35|本帖共 1,247 字 2711
在红外碳硫分析仪中使用的氧应非常纯净,而在我国市场上销售的氧纯度一般为99.5%,其中一些可能较低,包括少量的水和微量二氧化碳、一氧化碳、CH4等气体。如果不提前排除这些混合气体,样品的碳测量结果将偏高,因此必须对所用氧气进行净化。
在测定超低碳时,氧必须再提纯一点。本发明的方法是使氧气通过净化管,即一个空的陶瓷管,加热到30度,将一氧化碳和其他杂质氧化成二氧化碳,然后用碱石棉吸收,从而将空白减少到较低的水平。
高频红外碳硫分析仪采用高频感应炉和红外碳硫分析系统,能快速准确地测定普通碳钢、高、中、低合金钢、铸铁、灰铸铁、球墨铸铁等各种材料中碳硫元素的含量铁、合金铸铁、各种铁合金、硅铁、锰铁、镍铁、锂、铬铁、稀土金属、焦炭、煤炭、炉渣、催化剂、矿石等数量本产品采用技术。是集光机电技术、计算机技术、分析技术于一体的产品。许多技术在中国处于地位。
高频红外碳硫分析仪的操作过程
步:通电
(1)开启碳硫分析仪红外电源开关,稳定1小时左右;
(2)打开电脑、并打开红外主程序;
(3)开启高频炉电源开关,电子管灯丝预热10分钟;
第二步:通气
(1)开启氧气瓶,调节减压阀至0.2MPa~0.3MPa(一般为0.25MPa)
(2)开启氮气瓶,调节减压阀至0.25MPa~0.30MPa。如果仪器的动力气也选配减压过滤器,碳硫分析仪则将此压力调至0.35MPa~0.40MPa。
第三步:检查试剂
高效变色干燥剂失效后由黄白色变成淡红色,失效部分应及时更换。高效CO2吸收剂失效后由淡紫色变成白色,失效部分应及时更换。石英棉吸灰后变黄,失效应及时更换。
第四步:清灰
清扫石英燃烧管和金属过滤网内壁粉尘。
第五步:检查碳硫分析仪工作状态
(1)检查气路,应不漏气。进入“分析控制”菜单下的“系统诊断”菜单,单击“吹氧”复选按钮,炉头压力表指针指示为0.08MPa,炉头压力表指针停在某一位置不下降则不漏气(保持1分钟左右)。
(2)检查信号,碳硫分析仪分析主屏上碳硫电压一分钟之内跳动应不大于2mV。
(3)检查高频炉,进入“分析控制”菜单下的“系统诊断”菜单,单击“高频”复选按钮,碳硫分析仪空载时板流0.2A左右,栅流80mA—180mA。
第六步:样品称重:
(1)去皮:取一个处理好的坩埚放在电子天平上,待电子天平自动去皮,显示屏为0.000,并在左下方圆圈出现后,表示天平去皮已稳定。
(2)称样:将样品置于坩埚内,待显示屏左下方显示出圆圈,表示天平已稳定。
(3)按空格键,重量自动保存到重量库中。
第七步:坩埚就位
(1)按升降开关,坩埚托下降;
(2)用坩埚钳将称好样的坩埚放在石英坩埚座上(放稳放平);
(3)按升降开关坩埚托上升复位。
第九步:开始分析
按分析键,进入分析程序, 通过吹氧分析,电脑显示屏显示碳硫分析结果。
第十步:更换坩埚、清洁炉头
高频红外碳硫分析仪按升降开关,坩埚托下降,小心用坩埚钳取出坩埚置于废坩埚箱内。再次按升降开关坩埚托上升复位。高频红外碳硫分析仪的坩埚是一次性瓷坩埚,所以我们分析完需要将废杯统一处理。 |
