动静刚度试验机能够实现试验速度的大范围调节
发表于:2026-8-14 10:26:03|本帖共 671 字 2315
       动静刚度试验机能够实现试验速度的大范围调节 动静刚度试验机主要试验功能: 1.本试验台采用电动缸的方式,由计算机测控,可实现模拟试件的垂向工作状态,对橡胶样件进行百万次(106)以上的疲劳试验。 2.本机可对橡胶进行动静刚度试验。 3.加载方式:位移频率 4.控制加载波形:正弦波 5.位移计量:选择数字电动缸位移传感器测量位移量,便于计算机控制。 6.自动存储:自动存储实验条件、测试结果、标距位置等。 7.自动变速:试验速度可调。当试验曲线接近目标位置时,设备自动调整速度直至稳定到位。 8.动静刚度试验机试验全过程电脑控制,采集数据集中处理. 动静刚度试验机用途 动静刚度试验机主要用于钢丝绳、船用缆绳、锚链、三环链、矿车底盘等其他柔性承载物体、结构件的拉伸性能试验,测定其物理力学性能参数、特征值。适用的试验方法标准GB/T8358《钢丝绳破断拉伸试验方法》;TB/T3111《电气化铁路用铜及铜合金绞线》;GB/T1179《圆线同心绞线架空导线》。试验机广泛应用于工矿企业、船舶行业、桥梁工程、石油工业、检测中心、科研院所的力学试验室和结构试验室。 动静刚度试验机主机结构: 1)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。 2)触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。 3)可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过载保护等功能。4)选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
