电动带散热器蒸汽减压阀
上海申弘阀门有限公司
之前介绍高压管路氮气减压阀组协调工作,现在介绍电动执行机构与电动减压阀之间通过散热器防止阀门温度过高烧坏电动执行器,电动带散热器蒸汽减压阀蒸汽减压阀产品接地体采用镀锌角钢,埋深700毫米,垂直设置。蒸汽减压阀产品接地线的连接应焊接,焊接必须牢固无虚焊。介绍了锅炉自产蒸汽系统,蒸汽作为设备(组合式空调器和浮盘管换热器)的热动力及热源时管道减压的施工工艺,可供同类型工程施工参考。电动双座蒸汽减压阀主要由两体、阀座、阀瓣等零件组成,采用双用座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣、通过桶瓣升降调节压力可配用ZKZ—BC型或其它型直行程电动执行器实现遥控和自动控制,本产品的减压比用到0.6较为台适。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀本阀门主要用于蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。使用面广,其工作的直接对象一般都是安全系数要求较高的受压容器,如各类热交换器、化学反应容器等,对温度、压力等参数有严格的要求。然而从大量的运行的工程看,减压阀出口压力频繁超范围波动,减压稳定功能的丧失,一直是供热工程中极为普遍的问题。“超压”对设备工艺温度、产品质量、设备的自身安全,构成着直接的威胁,须引起高度重视。关于造成这一问题的根本原因,至今尚未见到公开发表的相关资料可以借鉴。
电动高温蒸汽减压阀主要技术参数和性能指标蒸汽减压阀产品接到电气设备上的接地线应用镀锌螺栓连接。接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。蒸汽减压阀产品在于道路或管道等交叉及其它可能使接地线遭受损伤处,均应加以保护。接地线穿过墙壁楼板和地坪处应加装保护钢管。 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。每个蒸汽减压阀产品电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 在接地线印象建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应刷白色底漆并标以接地黑色记号。与本产品相关论文:超高温烟道蝶阀阀杆断裂处理 |
