UJZ-15型砂浆搅拌机操作使用及维护保养
发表于:2026-8-14 09:50:37|本帖共 552 字 602
       UJZ-15型砂浆搅拌机操作使用及维护保养 UJZ-15型砂浆搅拌机操作使用 1、UJZ-15型砂浆搅拌机操作使用及维护保养砂浆搅拌机启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象,如有刮碰现象应及时调整。 2、清理料筒内的杂物。 3、砂浆搅拌机启动前应将筒底限位,方能启动。 4、砂浆搅拌机搅拌轴旋转方向应按简体端面标记所示。 5、装入的砂浆物料必须清楚金属或其他杂物。 6、根据搅拌机时间调整搅拌器的定时,注意必须在断电情况下调整。 7、按启动按钮,主轴便带动搅拌铲运转。 8、砂浆搅拌机达到调整时间后自动停车。 9、预料时应先停机,打开定销,搬动手柄使料筒旋转到一定位置,再使定销定位旋转主轴,使拌合物排出筒外。 10、拌合物排净后手动使筒板体复位,将搅拌筒用锁定销定位。 11、清洗料筒可将水倒入料筒内使主轴旋转进行冲洗也可用干砂清洗。 UJZ-15型砂浆搅拌机的保养与维修 1、根据使用情况对轴承部件定期润滑,减速箱润滑参照其他产品使用说明书。 2、定期检查机器的密封情况,发现有漏浆处应及时检查密封垫的质量。 3、经常检查铲片的紧固情况,如有松动应及时拧紧。 4、经常检查电器控制系统是否接触良好和干燥。 5、搅拌机经长期使用后,铲片与搅拌筒要磨损,根据磨损情况进行调整或更换。 6、在搅拌过程中切勿将手和棒物状插入筒内以免发生危险。
内容贴合行业刚需,实用性拉满,是真正有用的干货
2026-10-19 20:34:27|本帖共 23 字 回复
知识点总结精炼,直击核心,学习效率更高
2026-10-23 06:27:17|本帖共 19 字 回复
