如何解决PET保护膜使用过程中常见问题
发表于:2026-8-14 08:40:57|本帖共 1,828 字 925
       PET全程是聚对苯二甲乙二脂,它是由对苯二甲酸与乙二醇缩合聚合反应而值得的。PET保护膜材料为透明无色的,表面经过了硬化处理,、一般PET保护膜材料根据产地的不同,表面的硬化值在3H-4H之间,表面硬化越好,其耐磨性越强。
  透光率也是PET保护膜材料的主要性质,一般透光率在90%以上,透光率较高不仅使我们在使用相关的仪器时有一个好的视觉效果好,而且对眼睛有一种很好的保护膜作用。
  PET材料是在70年代初由美国社邦公司研制的,开始时主要用于工业方面。因为PET材质具有重量轻,高,透明性和阻气性好,无毒,无味等优点,获得迅速的发展。进入90年代以来塑料包装材料的生产和应用如同雨后春笋般的发展起来,而后随着触控技术的成熟,PET材料也就顺理成章的用到了各种液晶显示屏上,也就是今天的PET保护膜!
  1.能有效防止液晶屏幕刮伤及磨损.2.表面抗静电,不易聚尘被沾污.3.采用的涂布技术,直接碰触不易留下指纹.4.有特殊防反射,眩光功能,消除98%外在环境的射光,强眩光。
  PET保护膜是目前市面上见的一种保护贴,具有质地比较硬,比较耐刮,而且长时间使用也不会像PVC材料那样翻黄出油的特点,因此广泛应用在数码产品保、汽车、手机等领域。
  现介绍下PET保护膜使用过程中常见问题及解决方法
  1、在运输和使用过程中,PET保护膜与被保护产品之间粘贴不牢固出现脱落的现象。,这是由于PET保护膜产品在生产时使用的敏胶粘度不够,还有一个可能性就是用户在进行贴模的时候所使用的压模机压力不够,或是型材表面没有清洁干净,有灰尘或油漆等,影响了敏胶的粘贴效果!如果出现这个问题就要针对原因,对症下药,更换敏胶,加大贴膜压力,或在贴膜的时候注意对型材的表面进行有效的清洁,避免此类问题的出现。
  稳定性佳,高低温后粘性不易发生变化,外观无气泡,易剪切冲型不留残胶
  2、PET保护膜在使用一段时间以后会两端翘起,出现这种现象的主要原因是保护膜在与所保护型材在粘贴过程中,其拉伸程度较大,在帖好以后,遇高温环境,出现了不必要的回缩现象,这个问题多出现在南方客户的产品上,因此PET保护膜在生产过程过应该注意环境温差对产品使用带来的影响,在粘贴过程中避免不必要的表面拉伸。
  3、PET保护膜会出现脱胶问题,这个问题在型材保护膜上体现最多,当用户把型材安装施工完毕以后把保护膜从型材表面撕下来的时候,保护膜表现的粘胶并没有随着保护膜,而是残留在了型材产品上,这是用户最不愿意看到的,因为这非常麻烦,需要专人把这些胶水从型材上剐下来,特别费工费时,出现这种问题有多种可能性,的可能就是保护膜产品用的压力胶不符合规定,也就是太粘了,导致PE保护膜产品在被剥离时,外张力大于内阴力,而残留在了型材上。如果用户出现这种问题,可以用干净的抹布蘸取少许酒精,对残留的敏胶进行反复擦试,直到敏胶被擦试干净,不过需要注意的是在进行擦试的时候千万不要太用力,不然可能会影响型材产品的光洁度。
  4、PET保护膜剥离困难,在型材产品安装完毕进行剥离时,保护膜无法有效剥离,究其原因有两种可能性,一是保护膜产品所用敏胶不是保护膜专用敏胶,如果是这样的话,保护膜在粘贴的时候当然效果非常好,但在剥离时就会非常困难,这也是一些非法的PET保护膜产品生产厂家所产保护膜的出现的问题,还有一种可能性就是保护膜母带所使用的材质太软,无法承受剥离时的拉力,在剥离时出现断裂现象,这是让用户非常头痛的问题。
  5、PET保护膜剥离后会在型材表面残存有保护膜表现字样,这个问题在一些低等级的保护膜产品上经常出现,这是因为保护膜在与被保护型材之间进行结合的时候,遇有阳光水份等合适的环境,而发生的一种化合作用,这种化合作用目前还没有好的方法可以避免,因为它的再现没有有规律可寻,所以目前来说这个问题还没有好的办法可以避免生!
  透明无色,硬度高,优异的防刮耐磨性能,无残胶
  PET保护膜的质量不好可导致这个情况。一是保护膜所用压敏胶不符合要求。在配方、工艺实施方面达不到技术要求。使其剥离力大于内聚力;二是保护膜所用基材的电晕强度达不到要求。一般基材表面张力要求在3840dyn之间。如过小,就会使保护膜的剥离力大于粘接力造成脱胶。
  如发生这类问题,建议型材厂家作如下处理:用干净的抹布蘸取适量的有机溶剂如乙醇、乙酯、甲苯等擦拭即可。这样有时会带来一个问题,就是当用溶剂擦拭过后型材表面光洁度会受到一定损害,补救方法:可用柔软的干抹布多擦几遍,可恢复光洁度。
