真空干燥箱广泛应用于电子、化工等行业,特别适用于对热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分的快速高效干燥。以下是使用经验总结,仅供参考。 1、真空泵不能长时间工作。因此,当真空度达到干物要求时,应先关闭真空阀,再给真空泵供电。当真空度低于干燥物体的要求时,打开真空阀和真空泵电源继续抽真空。这样可以延长真空泵的使用寿命。 2、真空干燥箱长期不使用时,将暴露的电镀件擦拭干净并涂上中性油脂防止腐蚀,并在上面盖上塑料薄膜防尘罩,放置在干燥的室内,防止电器元件脱落。被湿气损坏。影响。 3、如果干燥的物品是湿的,在真空干燥箱和真空泵之间加一个过滤器,防止潮湿的气体进入真空泵,造成真空泵故障。
4、干燥后的干燥物若变质轻、体积小(小颗粒),工作室真空口应加阻隔网,防止吸入干物损坏真空泵(或电磁阀)。阀门)。 5、真空干燥箱使用多次后,若出现不能抽真空的现象,此时应更换密封条以解决问题。当真空箱的干燥温度高于200℃时,如果出现缓慢漏气,打开箱体后盖,用内六角扳手松开加热器底座,更换密封圈或拧紧加热器底座以解决问题。问题。 6、如果放气阀的胶塞转动困难,可在里面加入适量的油脂润滑。 7、除维修外,左侧箱盖不可拆卸,以免损坏电控系统。 8、真空干燥箱应经常保持清洁。不要用反应性化学溶液擦拭门的玻璃,应使用柔软的棉布擦拭。 |
