在中药制剂前处理的生产过程闪蒸干燥机中
发表于:2026-3-29 10:37:43|本帖共 1,187 字 1512
       几种常见的淄博喷雾干燥机都具有哪些性能特点? ,「mw633vnawkb」
  喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。根据工艺要求,可以调节料液泵的压力、流量和孔口尺寸,以获得一定比例的所需球形颗粒。喷雾干燥机是连续式大气干燥机之一。专用设用于将液体材料喷成雾状,并使其与待干燥的热空气接触。用于干燥一些热敏液体、悬浮液和粘稠液体,也用于干燥燃料、中间体、皂粉、无机盐等。一般包括电吹风干燥箱、真空干燥箱、高速离心喷雾干燥机、无菌喷雾干燥机。
  喷雾干燥机是连续式大气干燥机之一。专用设用于将液体材料喷成雾状,并使其与待干燥的热空气接触。用于干燥一些热敏液体、悬浮液和粘稠液体,如牛奶、鸡蛋、单宁和。它也用于干燥燃料、中间体、皂粉、无机盐等。
  经过过滤和加热后,空气进入干燥机顶部的空气分配器,热空气螺旋均匀地进入干燥室。料液通过塔体顶部的高速离心雾化器,被(旋转地)成较细的雾化液珠,当与平行流的热空气接触时,可在很短的时间内干燥成成品。成品从干燥塔和旋风分离器的底部连续输出,废气由引风机排出。
  喷雾干燥机是一种使用雾化器将进料液体分散成细小液滴的过程,溶剂在热的干燥介质中快速蒸发形成干粉。一般来说,喷雾干燥分为四个阶段:料液雾化;雾团与热干燥介质接触混合;雾滴的蒸发和干燥;干燥后的产品与干燥介质分离。
  在中药制剂前处理的生产过程中,大部分中药提取物是通过动植物原料药材的水提、醇提等复杂工艺精制而成,有些含有多糖、动物油脂类等高粘度、高温变质的成分,其中由于大量有效成分的不确定性,每批产品具有不同的酸度、碱度、密度、流动性、年份等性质,会出现异常现象。
  为了防止物料粘壁,中药提取物专用喷雾干燥机设置了空气吹扫壁和塔壁夹套冷却结构,可有效防止产品粘壁结焦,提高产品质量和产量。专用成品空气输送系统能及时将干燥后的成品与系统内的湿热空气分离,避免成品吸潮、回潮和结块的可能。
  气流喷雾干燥机主要从喷嘴高速空气或水蒸气。料液被力分离成细小的液滴,使其与热空气充分接触,形成热交换。整个过程不到半分钟。它对高粘度物料有很好的效果,这是其他喷雾干燥机的,而且操作也非常方便。
  压力喷雾干燥机通过2-20兆帕的高压将料液(过滤后的料液)送入压力物化装置中雾化成小液滴,雾化后的液滴(表面积大大增加)与热空气充分接触,使干燥过程在10-30秒内快速完成,分离得到粉末或细小颗粒的成品。
  该设的工作过程如下:料液通过隔膜泵高压输入,雾化液滴,然后与热空气平行向下流动。大部分粉末颗粒由塔底出料口收集,废气及其微小粉末由旋风分离器分离,废气由排风扇排出,粉末由旋风分离器下端的授粉筒收集,在风扇出口处可设置二次除尘装置,回收率在96-98%以上。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
