膜片压力表与隔膜耐震压力表的区别
发表于:2026-8-13 12:29:13|本帖共 644 字 3390
       目前在化工领域大多要使用耐震压力表,它安装简单只需要符合环境温度且满足垂直安装需求,基本上就不会产生大幅的压力误差。所以总体来说在精度上可以得到保障,但是压力表生产厂家所言:隔膜耐震压力表和膜片压力表不同,但各位往往容易混淆。 隔膜耐震压力表和膜片压力表有什么区别 一、工作原理不同 首先了解隔膜耐震压力表和膜片压力表的区别便是工作原理都不一样,前者在测量时是将测量介质直接与隔离膜片相接触,耐震压力表的认可度,它所产生的压力是垂直于膜片并向上,膜片发生弹性的形变之后读取压力值;但是膜片耐震压力表主要是在压力下测得的正压或负压,后续的螺杆机构带动新齿轮轴旋转得出压力值。 二、精度等级不同 通过耐磨压力表生产厂家的分析后发现,好用的耐震压力表——隔膜耐震压力表的精度等级并无膜片压力表等级高,不同的精度等级也促使了它们的测量范围不同,相对来说膜片压力表测量的压力范围相对较广泛一些,但是不同系列的压力表也并非全部如此。 三、弹性元件不同 小编将两种耐震压力表拆开后发现隔膜压力表的的弹性配件为弹簧管,而它其中的膜片是起到隔离作用。膜片型耐震压力表弹性元件为波纹膜片,从其工作原理可知被测压力与膜片直接接触,因此膜片是它的核心工作机构,膜片正常才可以正常的指示压力值。 但是以上两种耐磨压力表并无明显的优劣之分,它们在后期安装时必须保证环境温度的适当,而且一定要看仪表的正常使用范围,切勿超限使用。在耐震压力表后期使用过程当中如果当指针松动后要进行正常的维修,否则会使故障扩大而影响耐磨压力表的工作精度。
内容扎实严谨,经得起反复推敲。
2026-10-20 01:58:35|本帖共 15 字 回复
