超声波细胞仪应用高效稳控开关电源
发表于:2026-8-13 10:00:02|本帖共 604 字 948
       一、超声波细胞仪特点: 1、超声波细胞破碎仪采用微电脑控制,可储存20组实验数据; 2、采用触摸控制4.3寸触摸屏,操作方便; 3、采用良好控制开关电源,脉冲时间、功率连续可调,稳定性好; 4、功率自动检测,防止脉冲功率随样品温度变化而变化; 5、采用微机集成温度控制系统,防止样品过热,具有过热报警功能; 6、选配低温冷却液循环机,超声波细胞破碎仪控温范围可达到-80℃~100℃,防止样品破碎过程中温度过高,影响其活性; 7、超声波功率可以1%的精度连续可调,超声时间可从0.1到99.9S精确可调; 8、可处理样品容量为0.1-5000ml处理量根据变幅杆型号而定,各型号钛合金探头可供选择; 9、样品参数可以实时显示,频率微机自动跟踪,故障自动报警; 10、用于动植物细胞、细菌、芽孢或组织的粉碎,从细胞中提取蛋白质以及进行病毒、疫苗的科学培养实验; 11、加速化学、物理学等的反应速度和加速液体脱气; 12、原油稀释、油水乳化、加速脱晶,玻璃均浆等进行的科研分析; 13、分散稀土,各类无机矿物质,以及配制近纳米百分之一的乳胶体均化混合物等; 14、模具微孔,盲孔的快速强力高精洗液。 二、实验目的: 1、了解超声细胞破碎的基本原理 2、掌握超声细胞破碎的基本技术 三、实验原理: 1、强声波作用溶液时,气泡产生、长大和破碎的空化现象有关,空化现象引起的冲击波和剪刀力使细胞裂解 2、材料和试剂 3、细菌10ml、烧杯、刨冰、75%酒精棉球
这几家工业设备厂家确实靠谱,感谢推荐!
2026-10-11 12:06:27|本帖共 19 字 回复
这几家企业技术成熟,产品很稳定
3 天前|本帖共 15 字 回复
