300KV/2MA智能直流高压发生器
1. 大屏幕点阵液晶显示屏,并具有人机对话功能,全屏显示试验参数和相关信息;
2. 氧化锌避雷器全自动测量功能:重复性好,精度高;
3. 自动升压功能:预设试验电压,输出电压可恒压保持;
4. 自动计时功能:对试验加压时间进行预设置并计时,计时完毕后自动降压;
5. 高压过压整定采用微处理器比较,精度高,可靠性好;
6. 保留手动试验模式;计算机联机功能。
7. 数据存储功能,可即时捕获试验参数和自动保存试验结果;
8. 可直接在控制箱上读取试品(即高压侧)电流;
9. 根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、多级隔离和接地等保护措施有机结合,设备在承受额定电压放电时不损坏。
10. 高压输出:
1) 额定电压:0~300kV连续可调;
2) 额定电流:2mA;
3) 额定功率:600W。
11. 电压、电流指示均采用数字显示
1) 电压测量精度:数显表±1.0%(满度)±2个字;
2) 电流测量精度:数显表±1.0%(满度)±2个字。
3) 波纹系数:≤0.5%
12. 电压稳定度:随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%。
13. 过载能力:空载电压可超出额定电压10%使用十分钟。充电电流可达到3mA。
14. 电源:
1) 单相AC220V±10%,50Hz。
2) 工作方式:间断使用
3) 一次连续时间长为30分钟
15. 工作环境:
1) 温度 -10~40℃
2) 相对湿度 室温为25℃时不大于85%(无凝露)
3) 海拔高度 <2000m
16. 带电容负荷能力:
1) 被试品电容量无限制
2) 可用3mA充电
17. 结构特点:
1) 丝绕环氧倍压筒。
2) 空气绝缘、无泄漏之虑。
18. 操作箱特点
1) 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%),适合氧化锌避雷器试验。
过压保护采用拨码设置,一目了然。
