气体超声波流量计:抗干扰
发表于:2026-8-13 09:45:52|本帖共 580 字 1137
       气体超声波流量计结构特点: 1.高精度测量 固定分体式超声波流量计线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1% 2.的记忆功能 固定分体式超声波流量计自动记忆前512日、前128月、前l十年的累计流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常。 3.测量范围大 选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量 4.可靠性高 固定分体式超声波流量计采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高 5.支持中英文菜单 不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷 6.抗干扰能力强 采用双平衡信号差分发射、接收电路,有效抵御变频器,电视塔、高压线等强干扰源 气体超声波流量计产品参数: 测量精度:优于1.0% 重复性:优于0.2% 工作电源:220VAC/24VDC可选 流速范围:0-32m/s(流速分辨率0.001m/s) 显示方式:中英文双显,可显示瞬时流量、正、负、净累积流量、流速等。 信号输入:3路4-20mA输入,精度0.1%;2路三线制PT100铂电阻输入。 信号输出:4-20mA/0-20mA对应瞬时量;OCT脉冲对应累积量;继电器报警信号等 数据接口:隔离RS-485输出 通讯协议:FUJI扩展协议MODBUS协议等 防护等级:IP65 防爆等级:EXdiiBT4
