SF6检漏仪不启辉是怎么回事? 行业中现在类似下图的检漏仪应用于SF6断路器、SF6密度继电器、SF6气箱、GIS壳体、充气柜、SF6环网柜等生产过程; 该款产品是目前来说性价比高、使用维护成本低,高灵敏度的SF6定量检漏仪。
这么多维修机(不是上海科石的
) 该款产品来看,有两个难以跨越的技术难点: 启辉,很多设备无法启辉,无法启辉就无法进入检测状态; 误报警,简单的说,在没有SF6环境下突然报警,数字显示变大; 由于涉及专业技术,很多同行对于此类问题的发生,无法找到故障原因,无法解决问题,售后服务多次之后,问题依然没有解决。很多购买过此类设备的客户经常疑惑,看起来那么简单的设备,为什么多次修不好,或者说厂家说修好了,为什么到顾客手里又坏了呢。 一句话讲,就是这些厂家没有该设备的核心技术,所以无法修好,没有找到设备坏的原因,没有找到问题的根源。 (德国物理学家、电机专家斯坦门茨划一根线1美元,找到设备故障源需要9999美元) 所以生产这类检漏仪的必须是拥有核心技术的厂家。 上海科石,专注SF6检测设备超过12年。 拥有多项发明 上海市企业 SF6检漏国家标准的制定企业(GB/T 11023-2018 高压开关设备六氟化硫密封试验方法) 检漏仪找科斯达,行业。(科斯达是上海科石的注册商标)
