在工业中,一直大量使用着弹性元件。这些年来,技术和制造水平有了很大的发展和提高,工业产品对的需求量越来越大,朝着精密、复杂、高效、长寿命的方向迅速发展,而原有的常规弹性元件存在着一定的缺点,不能满足这种形势的需要,不能理想地解决冲压工艺的要求,往往影响冲压件质量,使结构设计变得比较复杂,影响在压力机上更换的时间;同时常规弹性元件占有的空间太大,增大了制造的成本。例如弹簧、橡皮均存在着需要预紧,才能达到设计所需求的弹压力,而它们的弹压力又是随行程加大而明显地增大,这种弹压力不恒定的性能,可能导致零件不能成形,对拉延压边是很不理想的。冲模金属软管对于复杂的拉延成形零件,这个矛盾就显得特别突出,有时只好采用增加工序的办法来解决这类问题。再如弹簧、橡皮的起始力都不大,这一点对要求起始力比较大的弯曲、翻边等工艺,也不理想。由此产生的结果是,冲压制件的质量不稳定,调整费时费力。 对于密集型冲头的冲裁工艺,如采用弹簧或橡皮卸料,往往会遇到的卸料空间不够安放弹簧或橡皮,因而需要加大空间来解决这类问题。还可举出不少这类例子。当前冲压设计人员只能采用气垫来部分弥补这些不足。但是采用压力机气垫时,的设计、调整、使用都不很方便;由于气压的波动和管道节流损失,气垫所提供的力量也不是很准确;它所占有的空间比较大;需要配备专用的压缩空气站,况且并非所有的压力机均配有气垫。在使用气垫时,设计均要受气垫顶杆位置的限制,安装调试也不方便。为此,人们努力开发一种新型的弹性功能部件来替代常规的弹性元件,这种新型弹性元件具有更加的性能,能代替常规弹性元件,完成常规弹性元件难于完成的工作,具有常规弹性元件所不具备的性能,能代替常规弹性元件,完成常规弹性元件难于完成的工作,具有常规弹性元件所不具备的性能,金属软管做为新型弹性功能部件也就应运而生。它能够补上述不足,简化设计、制造,方便调整;它可以作为独立部件,安装在中使用,也可以设计成一种金属软管系统,作为的一部分参加工作,可以在系统中很方便实现弹压力恒定和延时动作,是一种具有柔性能的弹性部件。金属软管不仅可以在行业中广泛地应用,也可以应用到其他工业领域,如汽车、电子、仪表等行业。 |
