红外六氟化硫SF6传感器 变电站专用红外六氟化硫检测仪 包过安检 带计量报告
六氟化硫无色无味是一种具有毒性的气体,人吸入的话,会刺激人的呼吸道系统、造成呼吸困难等一系列不佳症状。根据国家相关法律条规规定,人短时接触的六氟化硫气体浓度不应大于1000ppm。而六氟化硫气体由于自身的特性,常见用于水处理厂断路器、电厂绝缘材料等。所以很多水处理厂、电厂常用深国安在线式六氟化硫检测仪来检测从中产生的六氟化硫气体,保证生产安 全。
深国安在线式六氟化硫检测仪,采用本质安 全型电路设计、红外六氟化硫传感器,具有精度高、稳定强、抗干扰能力强等特点。对于常规检测水厂中的六氟化硫气体,深国安根据自身行业技术优势和经验、参照国家相关规定以及六氟化硫气体的化学性质,水厂常规检测六氟化硫气体,常规检测范围为0-1000ppm即可,低报警点可设置200ppm或更低,高报警点可设置为500ppm。当然,深国安在线式六氟化硫检测仪低报、高报用户可根据需求自行设定。
根据需要深国安在线式六氟化硫检测仪还可以结合深国安报警控制器结合使用。结合使用后功能更加齐全,报警控制器除了可给深国安在线式六氟化硫检测仪供电外;还可以实时显示检测到的六氟化硫气体的浓度、可在六氟化硫检测仪现场外的保安室、走廊、中控室等查看监测数值;超标报警控制器也可自动进行报警;实现联动功能、联动风机、阀门等设备,超标可自动启动/关闭风机、阀门;*后还可选配深国安打印机、短信报警等功能,当六氟化硫气体泄漏时相关人员在**时间知道,并及时采取应急措施。
关于深国安在线式六氟化硫检测仪怎么安装?深国安电子根据自身行业技术经验及六氟化硫气体的特性。安装深国安电子在线式六氟化硫检测仪时可根据六氟化硫气体的化学性质来进行确认。六氟化硫气体相对蒸气密度约为6.602,空气为1(相对分子质量约为146,空气约为29),所以可根据此来判断深国安六氟化硫检测仪的安装位置,其一般为泄漏源下方的30-50cm处,如发生六氟化硫气体泄漏的话,深国安在线式六氟化硫检测仪可快速的检测到泄漏的六氟化硫气体,捕捉空气中六氟化硫分子,实时反馈在系统中,超标自动进行报警,安 全系数大大提升。
深国安在线式六氟化硫气体检测仪又叫在线式六氟化硫泄漏报警器、在线式六氟化硫探头、在线式六氟化硫探测器、在线式六氟化硫报警装置、固定式六氟化硫检漏仪等等。深国安电子运用自身技术的性,采用红外技术原理六氟化硫传感器,经过二次开发升级,对六氟化硫气体传感器进行温湿度补偿、信号放大、稳定性测试、标气验证等一系列步骤,*终将深国安在线式六氟化硫检测仪研发而成,方便用户直接使用。(经过多年技术探讨,深国安另有专有光学波导技术原理在线式六氟化硫检测仪)
深国安大量成功运用案例证明深国安在线式六氟化硫检测仪红外线技术原理,精度高、稳定性强,可保证通过国内任意一家第三方计量以及保证通过检测。
