据估计,空间遥感获取的遥感数据,经过计算机处理的还不足5%。因此,遥感信息处理方法与技术有待于深入研究和开发。
如何解决: 高光谱分辨率遥感信息的分析与处理,侧重于从光谱维角度对遥感图像信息进行展开和定量分析,其图像处理模式的关键技术有: (1)超多维光谱图像信息的显示,如:图像立方体的生成; (2)光谱重建,即:成像光谱数据的定标、定量化和大气纠正模型与算法,依此实现成像光谱信息的图像-光谱转换; (3)光谱编码,尤其指:光谱吸收位置、深度、对称性等光谱特征参数的算法; (4)基于光谱数据库的地物光谱匹配识别算法; (5)混合光谱分解模型; (6)基于光谱模型的地表生物物理化学过程与参数的识别和反演算法
莱森光学提供高光谱成像系统,可点击www.lisenoptics.cn 了解更多高光谱资讯与产品。 |
