无组织voc在线监测仪PID
发表于:2026-8-12 13:57:17|本帖共 1,717 字 4462
       可提供ccep cpa cma证书
  VOCs自动监测报警系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用PID传感器及全新32位低功耗处理器;采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
  ◆高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
  PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
  ◆前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
  ◆温湿度实时显示;
  ◆适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
  ◆适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
  ◆mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
  ◆在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
  ◆无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择
  ◆无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
  ◆挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
  ◆系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
  名称
  描述
  检测气体:
  VOCs
  检测原理:
  PID原理
  检测方式:
  固定在线式长期连续检测,泵吸式的检测方式;
  测量范围:
  0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3、0-500 mg/m3、0-1000 mg/m3、0-5000 mg/m3、0-10000 mg/m3(可选,未列出量程可定制)
  分 辨 率:
  0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3
  精 度:
  ≤±2%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定)
  操作方式:
  触摸屏操作
  恢复时间:
  ≤20秒
  信号传输:
  两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A
  通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能)
  主体材质:
  壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选316不锈钢壳体)
  气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选316不锈钢气室)
  安装方式:
  壁挂式
  工作温度:
  -20℃~+60℃(特殊要求需定制)
  工作湿度:
  ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器)
  相对湿度:
  10%~95%RH
  供电电源:
  24VDC(正常工作电压范围 12~30VDC)
  功 耗:
  1.5W
  工作压力:
  ≤200Kpa
  尺 寸:
  62cm*45cm*16cm(高*宽*厚)
  执行标准:
  GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
  重量:
  约5GK
  1、排放口安装VOCs在线监测报警仪,仪器内可插3G/4G的电话卡,也可通过USB接口连接企业电脑,将仪器的实时数据传输到云端或者电脑。
  2、电脑端的数据保留了可开发的数据端口协议,只需给出平台端口,协议相互对接后,即可对接平台。
  1、VOCs报警器通过树形的接线方式跟报警控制主机的RS485输入线连接,将数据传输到主机。
  2、报警控制主机里可插3G/4G的电话卡,也可通过网线连接企业局域网,将仪的实时数据传输到云端。
  3、电脑端的数据保留了可以开发的数据端口协议,只需给
  出平台端口,即可对接平台。
