这篇文章将教会你浊度仪传感器的保养和维护方法
发表于:2026-8-12 13:55:59|本帖共 507 字 687
       水的浊度是一个比较抽象的概念,它无法用肉眼直接判别,也无法用简单的数字表明,需要使用浊度仪对它其中悬浮物所形成的胶质状态进行测量后才可以明确的一个数值,对这一状态进行感知的零件部位就是传感器。由此可见,传感器对于仪器浊度的测量十分重要,下面这篇文章就将教会你传感器的保养和维护方法。
  浊度仪
    1、浊度仪传感器的维护方法:
    1、如果安装在室外,请查看发射机安装箱是否有泄露。
    2、查看工作环境。如果发射机的温度超过稳定工作范围,应及时采取相应措施,否则将损坏或削减使用寿命。
    3、清洗发射机塑料外壳时,用软布和温和的清洗剂清洗外壳。
    4、查看发射机屏幕上显示的数据是否正常。
    5、查看发射机终端的接线是否结实。注意,在撤除接线帽之前,有必要断开220V交流电源。
    2、浊度仪传感器的保养方法:
    1、传感器的两个窗口需求清洗。请依据现场情况设置2~20小时的自清洁时刻距离,假如没有装置自清洗装置,维修人员应依据经验定期清洗传感器,以保证传感器的两个窗口清洁。
    2、查看传感器电缆,正常作业时不该拉紧电缆,否则简单断开电缆的内部接线,导致传感器无法正常作业。
    3、查看传感器壳体是否因腐蚀或其他原因而损坏。
    4、查看传感器的自清洁孔是否堵塞。
谢谢,很透彻。
2026-9-17 23:59:01|本帖共 7 字 回复
