工业生产中液位测量仪表有很多种类型,磁翻板液位计是其中普通常见的液位检测设备之一,现在已经被广泛应用于食物、化工、医药等工作。在国内使用时,由于地域的不同,设备工作环境也差别也很大,尤其是气温变化,一般在南方地区不存在液位计的防冻问题。不过在秦岭淮河一线以北,冬季的温度会在零度以下,就会遇到液位仪表的防冻问题。在这些地区因为室外罐体会因为冬季气温的降低致使有些罐体内的液体结冰,因为磁翻板液位计靠的是连通器的原理,一旦被检测的罐体内的液体结冰,致使液体无法活动,那么磁翻板液位计的液位测量将无法进行,因此咱们需要对磁翻板液位计的管道进行保温操作。
磁翻板液位计一般情况下运用的保温方法分为两种:一种是电加热/电伴热保温,另外一种是蒸汽夹套保温,电伴热/电加热。下面就这两种方法作分别说明: 一、电加热/电伴热保温磁翻板液位计: 是经过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰,蒸汽夹套的保温原理和咱们家用的保温瓶的保温原理相同,主管道外部抽蒸汽根绝掉热力传递和对流; 因此能够在室外夜间温度降低的时分起到一定的保温作用,保温的目的也就是为了防止被检测罐体内的温度过低,使检测的液体结冰而冻住。 二、蒸汽夹套保温磁翻板液位计: 蒸汽夹套保温液位计是在基型的主体外安装一个保温夹套而构成通入蒸汽等热媒剂。可以保持主体内液体的正常流动。因此适用于易凝固液体的液位测量和控制。对于低沸点液体可通入冷水等冷媒剂,以保证液位的稳定。使仪表正确指示出被测液位。 为了保证蒸汽夹套的蒸汽情况,咱们需要为蒸汽夹套守时检测蒸汽情况,当蒸汽夹套磁翻板液位计经过一段时间的运用后,蒸汽值上升就说明,蒸汽夹套需要从头抽取蒸汽了,咱们这个时分在蒸汽夹套阀门处设备一个蒸汽泵,运用蒸汽泵对蒸汽夹套进行抽蒸汽操作,保证蒸汽夹套的密封度。 保证被检测的液体不会因为温度过低而冻住。然后保证液位监控的准确性。信赖经过说明咱们对磁翻板液位计的保温方法和方法都有所知道了吧。 |
