洁净室空气灭菌方法的效果比较
发表于:2026-8-12 08:51:07|本帖共 1,121 字 4746
       采用空气洁净技术来改善制剂环境的空气洁净度。大输液的灌装间洁净级别要求为一万级,局部要求达到100级。一万级要求活微生物数<100个/m3,100级则要求活微生物数<5个/m3。洁净室空气**结果对大输液质量控制起了很关键的作用。笔者对本院灌装间(面积8 m2)分别用乳酸重蒸法、紫外线**法、臭氧**法等三种**效果进行比效,结果乳酸重蒸法、臭氧**法均优于紫外线**法(P<0.05)。1 方法 1.1 乳酸重蒸法 室内温度22 ℃,湿度75%~90%,按?0.6 g/m3乳酸量共用?9.6g进行室内熏蒸,使蒸汽弥散全室,密闭门窗1 h。 1.2 紫外线**法 室内温度23 ℃,湿度75%~95%,灌装间顶安装2支30W紫外灯管,开灯**30 min,关闭后10min采样。 1.3 臭氧**法 室内温度20℃,湿度75%~95%,放置JR88-MQ-1型臭氧发生器一台(浙江金华****设备厂生产),距地面?0.5 m,开机**30min,停机10 min后采样。 2 菌落测定 采用平板自然沉降法采样,分别于**前和**后10min采样。将玻璃平皿**,在无菌条件下,将加入肉汤琼脂培养基制成的平板,在灌装间的四角和中心分别放置一平皿。打开平皿盖,暴露30min后,加盖送进37 ℃培养箱中培养48 h,分别计算**前后的菌落数,以判定**效果。结果见表1。 表1 三种**方法的结果比较
注:Ⅰ乳酸熏蒸法;Ⅱ紫外线**法;Ⅲ臭氧**法。 结果作方差分析,乳酸熏蒸法、臭氧**法与紫外线**法差异均有显著性(P<0.05),乳酸熏蒸法与臭氧**法差异无显著性(P>0.05)。 3 小结 通过以上试验认为,乳酸熏蒸法、臭氧**法效果好,**可靠,**,优于紫外线**法。有实验研究表明,紫外线**随着相对湿度增高**效果下降较大,不适合南方沿海潮湿的气候。 您可能会对本公司的以下产品感兴趣:定氮仪∣全自动凯氏定氮仪∣索氏抽提器∣索氏抽提仪∣蛋白质测定仪∣马弗炉∣可见分光光度计∣紫外可见分光光度计∣火焰分光光度计∣水分测定仪∣水份测定仪∣火焰光度计∣电子天平∣旋转蒸发器∣索氏提取仪∣超级恒温槽∣低温恒温槽∣分光光度计∣电导率测定仪∣pH计∣旋转式粘度计∣氮磷钙测定仪∣白度测定仪∣旋光仪∣阿贝折射仪∣白度仪∣紫外分光光度计∣比较测色仪∣旋转式粘度计∣旋转蒸发仪∣纤维素测定仪∣箱式电阻炉∣凯氏定氮仪∣脂肪测定仪∣粗纤维测定仪∣索氏提取器∣快速水分测定仪∣消化炉∣水分快速测定仪∣凯式定氮仪∣罗维朋比色计∣马福炉∣粉碎机∣脂肪测定仪∣全自动凯式定氮仪∣水份快速测定仪∣消煮炉∣快速水份测定仪∣粗纤维测定仪∣粗脂肪测定仪∣全自动定氮仪上一篇:微生物实验室管理制度 下一篇:化验室试剂保存注意事项
