拉力机测试中常存在的误差浅析拉力机是非常精密的仪器,有些系列的拉力试验机精度甚至达到五十万分之一,影响测试结果的因素稍微有些变化,就可能就会出现误差。 今天实验仪器就来讲讲拉力试验机误差产生的几个原因。 拉力试验机测试结果中的误差主要分为三种情况。 一是测量误差、二为环境误差(影响误差)、三乃仪器和仪表上的误差。 1、测量误差由于对于测量对象上的不同,从而会导致拉力机在使用测量方法、理论依据上存在一些区别,从而导致了测量误差。即凡是在电池片剥离试验机测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通拉力机万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。 2、影响误差或者说环境误差通常是指拉力机由于受到来自于温度、湿度、气压、电磁场、机械振动、声音、光、放射性等因素的影响,所造成的附加误差。 3、仪器和仪表上的误差拉力试验机自身所带的仪器、仪表本身上的性能的差距。比如,电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等。引起的误差,都是属于拉力机上仪器误差。 |
