虹润NHR-A4系列简易型电量变送器用电磁隔离技术,对电网或电路中的交流电流、电压进行实时测量,它可将被测交流电流、电压转换成按线性比例输出的直流电流或者直流电压信号,产品具有高精度、隔离电压高、相应时间快、低漂移、低功耗等特点。
虹润NHR-A4系列简易型电量变送器在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
1、NHR-A4简易型电量变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: A4简易型电量变送器外形尺寸为宽*高*深为22.5mm *110 mm *115mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-A4简易型电量变送器能分别测量两路电压、两路电流或者一路电压一路电流信号吗?
答: A4简易型电量变送器带两路模拟量输出,所以支持两进两出,而且数人型号可以组合。
3、NHR-A4简易型电量变送器模拟输出可以现场校准吗?
答: A4简易型电量变送器为纯模拟电路,可以通过面板上的定位器(1Z 1S 2Z 2S)来调整一路和二路输出的零点和满度。
4、NHR-A4简易型电量变送器如果是电压信号输入的,可以自己切换为电流信号输入吗或者可以更改输入量程吗?
答:A4简易型电量变送器为纯模拟电路,电压信号输入和电流信号输入之间是不可切换的,输入量程也是不可修改的,需要通过更改硬件完成,所以订货时需确认清楚。
5、NHR-A4简易型电量变送器允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?
答: A4简易型电量变送器只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表。
6、NHR-A4简易型电量变送器工频周波测量范围是多少?
答:A4简易型电量变送器测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。
