10kg液压传感器|15kg液位变送器|20MPa液位控制器
发表于:2026-8-11 14:43:22|本帖共 1,464 字 1404
       所谓的液压是传动方式的一种,液压传动是以液体作为工作介质,利用液体的压力能来传递动力。一个完整的液压系统由五个部分组成,即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压由于其传递动力大,易于传递及配置等特点,在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执行元件(液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,从而获得需要的直线往复运动或回转运动。
  那么,液压如何有效测量及控制?
  推荐使用方案有:PY210液压传感器,共1支;PY500H显示控制仪表,共1台;以下是该方案产品的资料介绍。
  1、产品概述及特点: A、采用进口扩散硅感压芯片; B、的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; C、高精度和高稳定性放大集成电路; D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高; E、传感器后端配套三位半数显表头; F、输出信号多样化(有电流型、电压型); G、结构小巧,安装方便;
  10kg液压传感器|15kg液位变送器|20MPa液位控制器 2、产品应用: A、液压及气动控制系统; B、石化、环保、空气压缩; C、楼宇自动化、恒压供水系统; D、工业过程检测与控制;实验室压力校验 F、电站运行巡检、机车制动系统; 3、主要技术参数: 被测介质: 气体、液体及蒸气 压力类型: 表压 绝压 差压 量  程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa,0~±10KPa~±100KPa间任意可选 输  出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 综合精度: ±0.1%FS(量程10MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS 供  电: 24V Dc(9~36VDC) 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:*大800Ω 电压输出型:大于50KΩ 介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选) 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封等级:IP65/IP68 过载能力: 150%FS,10kg液压传感器|15kg液位变送器|20MPa液位控制器 响应时间:≤10mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等 连接螺纹:M20×1.5锥度密封,其它螺纹可依据客户要求设计 连接螺纹材料:304/316L不锈钢 4、产品结构图:
  显 示 器: 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率: 0001 显示数值范围: -001~-999~0001~9999 Mpa(小数点可变) 仪表精度: 0.25%FS ± 1位 输入信号灵敏度: 2mV/V、3.3 mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC(定货时说明) 采样速度: 20 次/ 秒 输出控制: 与满量程信号成线性的电压或电流输出 ;RS232;RS485 报警范围: -001~-999~0001~9999 Mpa (小数点可变) 效准指示: 显示传感器满量程80%值(传感器应空载),效准指示(CAE)亮 使用温度及湿度: 0-55 ℃,≤80%RH 电源要求: 85-265 VAC50Hz - 60Hz 外型尺寸: 96×948×100mm 开孔尺寸: 92×45mm
