详谈高粘度齿轮泵的噪声问题
发表于:2026-8-11 13:58:57|本帖共 470 字 2106
       目前高粘度齿轮泵是各地区机械厂家使用比较广泛的一种泵阀设备,因为该泵阀设备可以在流体输送系统中的液流速度、流量和压力的快速变化,气泡的破裂及交变的负载都是噪声的常见原因,输送高粘度液体的齿轮泵是诱发系统噪声的主要来源。 我们大家需要合理进行确定高粘度齿轮泵的工作转速,使齿轮与轴的转动避开啮合共振频率,可以防止噪声加剧。因为当啮合频率接近于齿轮系的固有频率时容易发生共振。采用适当的隔振技术可以阻止振动传递到临近的结构中去。为此,高粘度齿轮泵与驱动电机应通过柔性联轴器连接,并安装在同一底板上,以_同轴度,该底板装于弹性支承上,可进一步提高隔振效果。在齿轮泵的出口管道上设置一个膨胀形容腔或蓄能器,来吸收泵的压力脉动或缓冲管路内的压力突变,是控制高粘度齿轮泵噪声的有效手段。 一般来说,如果一台露天工作的高粘度齿轮泵的较大允许噪声应该是需要进行低于90分贝,否则便应对噪声源进行主动或被动遏制,同时减少工人直接暴露于噪声环境下的作业时间。如果实在无法控制噪声,也要采取听力保护措施。高粘度齿轮泵在运转过程中一旦出现异常噪声,_应该马上停机检查。
