SR-GLQ-02A过滤器完整性测试仪是一种用于检测过滤器完整性的设备,主要用于验证过滤器的性能和结构完整性,以确保其在使用过程中能够有效过滤液体或气体中的杂质
一、产品特点
1、高智能化:测试流程全自动控制,无需人工干预;
2、高可靠性:检测精度高,重现性好;
3、高人性化:中文操作环境,触摸屏输入,操作界面友好;
4、多功能化:可用于测试单芯滤器、多芯滤器,多种测试功能;
5、高集成化:仪器采用便携设计,体积小,使用轻便;
6、高科技化:采用ARM11控制器,WindowsCE6.0系统;
7、高实用化:数据存储、实时打印检测结果,符合GMP的要求。
二、应用范围
圆片滤膜(Discmembrane):Φ25mm至Φ300mm的各种滤膜;
标准折叠式滤芯(Standardcartridge):2.5″至40″,1芯至9芯;
囊式滤芯(Capsule);
小型滤芯(Minicartridge);
空气过滤器的检测2.5″至40″;
其他参数滤芯。
三、性能参数
电源/功率
170-240VAC,50/60Hz;100W
**操作压力
6000mbar
低进气压力
200mbar
外型尺寸
240(宽)x320(深)x260(高)
测试范围
测试压力:300-5900mbar
测试精度
灵敏度:±1.0mbar;气泡点:±60mbar;
操作条件
环境温度:0℃~+50℃;相对湿度:10-80%
测试耗时
基本泡点测试:2min±2min;扩散流测试7±2min;水浸入流量测试7±2min;系统气密性:3±1min;
打印功能
中文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线;
历史记录功能
32G存储空间,保存数据100万条
显示屏
尺寸:5.7寸;256色;触摸屏
语言选项
中文
