小型半自动包装机
发表于:2026-8-11 12:27:59|本帖共 683 字 97
       我公司生产的这款小型半自动包装机采用的PLC控制系统,中英文双语显示屏。包装速度与制袋长度可在一定范围内无级调整不需更换零件。采用双同步带拉膜,由气缸控制张紧,自动纠偏,自动报警保护功能,大限度的减低损耗。
  1、整机结构紧凑,性能稳定,占地面积小,易维护。 2、小型半自动包装机接触物料部分均采用304不锈钢制作,保证产品的安全卫生。 3、中英文液晶显示,简单易懂,操作方便,稳定性能好。 4、采用高精度步进电机,准确每个包装袋图案的同一位置。 5、控制系统完成整机的同步、定长、定位及速度,自动诊断故障功能。
    操 作 步 骤
  1、安装机器:先安装好机器及包装卷膜,把包装纸安装在支架上,尽量包装纸边缘与支撑架中间缝隙成垂直平行状态。 2、通上电源:安装好机器,放置平整后,插上电源打开电源开关等待机器工作,电源插头务必要接在有接地线的插头上。 3、设置参数:设置好包装袋长度、温度参数以及下料克数。 4、倒入物料:把物料倒入料斗中,按开始工作。 5、自动包装:机器自动定量称重、下料、封口、切割成袋,包装一次成型。
  1:接通电源,使用前请接地,打开电源开关,根据真空包装的要求设定真空时间; 2:根据真空袋的材质来设定封口温度和封口时间; 3:放置产品到封口条上; 4:压下真空盖开始抽真空; 5:当达到一定真空度后,进入封口程序; 6:封口结束后进入冷却状态,然后放气,包装完成。
关于发货:常规产品有现货,72小时内发货,特殊规格型号需定制。 关于运费:所有产品都是厂家直接发货,免运费。 关于收货:一般物流为3-7天到达,可以选择自提,也可以送货上门。 关于售后:产品均为一年保修,终身技术售后,终身维修。
我们这边的电力环境不太稳定,加了个稳压器。
2026-9-14 04:38:47|本帖共 21 字 回复
这篇文章让我们看到了工业领域的长期主义。
2026-9-29 09:27:04|本帖共 20 字 回复
