发表于:2026-8-11 12:00:53|本帖共 1,080 字 42
一·概述(Summary)
接触角(Contactangle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
自动型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能等性能,设备性价比高、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
二·应用(Application)
SR-180S 自动接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
三·设备原理(Principle)
产品主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用微量自动进液,软件自动识别,滴液稳定,精度高;
样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;
采集系统采用彩色/黑白相机,拍摄稳定,自由切换、图像清晰,真实可靠,镜头采用高清显微镜,0.6-5倍放大可调,成像无畸形变形;
分析软件功能*,具备一键式全自动拟合能力,具备的拟合方法,满足各种液滴形态的精确拟合;
四·产品特点(Productfeatures)
1.主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,自主研发的集成芯片电路控制,采纳国际*进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有很强的稳定性;
2采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;接触角测量仪
3.接触角测量仪采用高性能日本进口工业机芯,工业级连续变倍显微镜,确保图像的真实性,获取优良的成像效果;
4.采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强;
5.可(选)配多功能接触角标片5、15、30、45、60、75、90、105、120、135、150、165、180;
6.采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量;
7.拥有优良接触角分析方法,满足所有种类液滴成像的精确拟合;
8.采用的计算方法,软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差;
9.具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况;
10.动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合;
