数控加工中心常用的对刀办法
发表于:2026-8-11 11:49:48|本帖共 397 字 441
       简单来说,钻攻中心,数控加工中心常用的对刀办法首要有对刀仪对刀、主动对刀及试切法对刀等几种。 由于一个工件完整的加工工序或许会涉及几把乃至几十把刀具,因试切法较为原始,并且对刀精度较差,因而很少选用。咱们着重看一下前两种较为典型的对刀办法: 1、主动对刀法:主动对刀是利用数控加工中心装备的刀具检测功能完成的,这一设备能够主动准确地测出每把刀具各个坐标方向的长度,并能够主动修正刀具差错值,整个检测及修正进程可在机床正常运转的基础上完成。这种对刀办法赖电子控制设备完成的,排除了人为对刀的差错,因而对刀精度更高,对刀功率也更好。 2、对刀仪对刀法:选用对刀仪进行对刀,因其经济型较高,是现在数控加工中心对刀的首要办法。对刀分为机内对刀仪对刀和机外对刀仪对刀两种。机外对刀仪对刀需求预先在机床外面校正好,然后把刀装上机床上就能够运用了;机内对刀仪对刀是将刀具直接装置在机床某一固定位置上进行丈量的办法。
