UL1703平板型太阳能组件安全认证标准(Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels)
发表于:2026-8-11 11:43:03|本帖共 2,975 字 2660
  说明:UL1703是UL于1986年发展制定针对平板型太阳能电池面板与太阳能电池模块的安全标准,多数太阳能电池是处于日晒雨淋酷暑寒冬的使用环境,因此其可靠度与安全性不容忽视,有别于一般大家所知道的IEC61215规范标准IEC61215是针对太阳能电池模块的电与热性能进行测试,而UL1703则是以更严格的角度强调涵盖太阳能电池的性能测试、安全测试和长期可靠度测试三大验证区块,要求产品必须通过如防火测试及老化测试…等试验,以确认这些材料能长期承受户外恶劣的使用环境,降低灾害发生的机率,所以美规标准UL1703相较于欧规标准IEC61215有更为严苛的安全性要求,另外针对在太阳能电池系统外围设备方面,UL则订定了UL873和UL1741的标准来规范系统设备、电源和整流器等相关设备。
  UL1703平板型太陽能電池組件測試項目:(共23項)
  UL1703-19
  Temperature test(高温测试)
  UL1703-20
   Voltage and current measurements test(电压电流量测试)
  UL1703-21
   Leakage current test(泄漏电流测试)
  UL1703-22
  Strain relief test(线扣拉力测试)
  UL1703-23
  Push test(推挤测试)
  UL1703-24
  Cut test(切割测试)
  UL1703-25
  Bonding path resistance test(接合路径电阻测试)
  UL1703-26
  Dielectric voltage-withstand test(耐电压测试)
  UL1703-27
  Wet insulation-resistance test(绝缘电阻测试)
  UL1703-28
  Reverse current overload test(反向电流超载试验)
  UL1703-29
  Terminal torque test(端子扭矩测试)
  UL1703-30
  Impact test(冲击测试)
  UL1703-31
  Fire test(防火测试)
  UL1703-33
  Water spray test(洒水测试)
  UL1703-34
  Accelerated aging test(加速老化测试)
  UL1703-35
  Temperature cycling test(温度循环测试)
  UL1703-36
  Humidity test(湿冷冻测试)
  UL1703-37
  Corrosive atmosphere test(气体腐蚀测试)
  UL1703-38
  Metallic coating thickness test(金属涂层厚度试验)
  UL1703-39
  Hot-spot endurance test(热斑耐久试验)
  UL1703-40
  Arcing test(电弧试验)
  UL1703-41
  Mechanical loading test(机械载荷试验)
  UL1703-42
  Wiring Compartment Securement Test(布线稳定性测试)
  UL1703测试项目分类: 说明:依据每一个测试项目的目的类型(环境测试、电性量测、机械测试、安全测试、照射测试、诊断量测)加以分类 环境测试:UL1703-19高温测试、UL1703-34加速老化测试、UL1703-35温度循环测试、UL1703-36湿冷冻测试、UL1703-37气体腐蚀测试 电性量测:UL1703-27湿绝缘电阻测试、UL1703-20电压电流量测测试、UL1703-21泄漏电流测试、UL1703-25接合路径电阻测试 机械测试:UL1703-22 线扣拉力测试、UL1703-23推挤测试、UL1703-24切割测试、UL1703-29端子扭矩测试、UL1703-30冲击测试、 UL1703-41机械载荷试验、UL1703-42布线稳定性测试 安全测试:UL1703-26耐电压测试、UL1703-28反向电流超载试验、UL1703-31防火测试、UL1703-33洒水测试、UL1703-40电弧试验 照射测试:UL1703-39热斑耐久试验 诊断量测:UL1703-38金属涂层厚度试验
  IEC61215&UL1703太阳能电池可靠度试验项目比较表: 说明:比较IEC61215与UL1703在太阳能电池可靠度试验中其试验项目的差异性
  试验方式/适用规范
  IEC61215
  UL1703
  电气特能测试(Electrical performance test)
  热循环测试(Thermal cycle test)
  湿冷冻循环测试(Humidity freeze cycle test)
  机械负荷测试(Mechanical load test)
  热班耐受测试(Hot-spot endurance test)
  目视检查(Visual inspection procedure)
  电气绝缘测试(Electrical isolation test [dry hi-po])
  旁路二极管热测试(Bypass diode thermal test)
  湿漏电流测试(Wet leakage current test)
  冰雹冲击测试(Hail impact test)
  湿热测试(Damp heat test)
  連接端稳定测试(Robustness of terminations test)
  户外曝晒测试(Outdoor exposure test)
  紫外线前处理测试(UV Preconditioning Test)
  温度系数量测(Measurement of temperature coefficients)
  标称工作[NOCT]温度的量测(Measurement of nominal operating cell temperature)
  在低照射光下的性能(Performance at low irradiance)
  标称工作温度[NOCT]下性能(Performance at NOCT)
  *大功率测定(Maximum power determination)
  接合路径电阻测试(Bonding path resistance test)
  湿隔離电阻测试(Wet insulation resistance test)
  耐电压测试(Dielectric voltage-withstand test)
  电弧试验(Arcing test)
  泄漏电流测试(Leakage current test)
  泼水测试(Water spray test)
  高温测试(Temperature test)
  加速老化测试(Accelerated aging test)
  线扣拉力测试(Strain relief test)
  反向电流超载试验(Reverse current overload test)
  端子扭矩测试(Terminal torque test)
  推挤测试(Push test)
  切割测试(Cut test)
  冲击测试(Impact test)
  防火测试(Fire test)
  气体腐蚀测试(Corrosive atmosphere test)
  金属涂层厚度试验(Metallic coating thickness test)
  布线稳定性测试(Wiring Compartment Securement Test)
  试验总数
  共19项
  共23项
  ●:表示该类型太阳能电池有进行此试验方式
