TU-1901plus双光束紫外可见分光光度计
仪器设备详情
特点自动寻光定位!
真正实现用户自由换灯!不需要拆开仪器外壳,.氘灯钨灯全是外部可换,再也不用怕换灯后光没对准入狭缝而造 成的数据不稳定问题,只要把灯装上不
需要人工干预调光路,仪器会自动寻找更佳的位置,更精准、更稳定!
产品介绍:
主要特点:
1.设计独特的光学系统、1600条/mm高性能长寿命全息光栅、高性能接收器确保仪器有优良的性能指标
2.进口环保型氘灯系统,有效减少您对臭氧的吸入;
3.的控制系统,新一代真彩色 触控液晶显示屏、能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间;
4.插座式氘灯和钨灯设计,能使您在换灯后免去光学调试的烦恼;
5.宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿;
6.可直接发送测试结果,打印图谱和实验数据;
7.GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度,并出具检测报告;
8.的存储功能,能保存各种类型的数据和图谱;内存1T
9..标配UVwin10 GMP 审计追踪工作站 专业扫描软件,可实现包括有光度测量、定量分析(含标准曲线功能)、
全波长光谱扫描、动力学(时间)扫描、多波长测试等多种的功能,充分满足您测试的多样化要求,且数据存储无限。
TU-1901plus
仪器主机界面如下
时间扫描——动力学测量又名时间测量,用户根据自己的样品设定波长点对样品溶液在设定的一定的扫描时间范围内每隔一个时间
(扫描间隔)进行吸光度或透射比测量,也可通过输入浓度因子将吸光度转换成浓度。
可进行设定单波长吸光度或透过率的时间扫描,建立吸光度(或透过率)—时间曲线
基本测量—— 输入波长 测试该波长下的样品含量值、可输入样品含量 测试未知样品
光谱扫描——样品需要在一段波长内画出吸收峰 ,
自动给出未知样品的波峰、波谷、 (定性分析)
多波长测量—— 指一个样品需要在多个波长下测得吸光度/透射比/浓度
定量测量
进行样品的定量分析,可用多个标准样品(两个以上)建立波长的吸光度—浓度曲线,并由此曲线求得未知样品浓度。
定量测量-输入已知的X、 B值 即可测得未知样品的含量
DNA蛋白质测量
测量方案一 260nm 280nm
测量方案二 260nm 230nm
DNA/蛋白质自动测量主要是在 260nm/280nm/230nm/320nm 这几个点进行吸光度的测量,根据计算公式得到 DNA、蛋白质的浓度。
DNA蛋白质测量结果
仪器技术指标
产品型号
TU-19001 plus
光学系统
1600条/mm CT式光路 增强型双光束紫外可见分光光度计
狭缝带宽
0.3 、1、2、4、5 (5裆自动可调)
波长范围
190—1100 nm
波长分辨率
0.1 nm 光学焦距350mm
数据显示
8英寸新一代真彩色 触控液晶显示屏双向操作主机+PC工作站
波长精度
±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))实测±0.2nm
波长重复性
≤0.2nm
扫描速度率
高、中、低三档可选 4100nm/min
杂散光
≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2)
光度范围
0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C
光度精度
±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-99%T)
光度重复性
±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-99%T)
基线平直度
±0.0005A
基线漂移
±0.003A/h
光度噪声
±0.0003A(500nm,0A,2nm 光谱带宽)
数据输出
U 盘数据输出,,
语言方式
双语 中、英自动切换
电源
AC 90-240V 150W
探测器
进口光电倍增管
重量
25公斤
尺寸
600*500*210mm
仪器配置表
序号
名称
数量
备注
1
增强型双光束紫外可见分光光度计主机
壹台
2
电源线
壹根
3
高性能配对石英比色皿1cm
贰只
高性能配对玻璃比色皿1cm
肆只
资料包(操作手册、保修卡、产品合格证)
壹套
TU-1900PC 软件
壹套
7
TU-1900PC 光谱分析家软件(PC工作站)
壹套
8
TU-1900 plus Win10 光谱分析家PC工作站 含符合2020 药典要求 绑定win系统 GMP审计追踪软件
壹套
9
USB 连接线
10
高精度 微量比色皿架(1cm)标配 (参比一位; 样品一位)
壹套
优势
1
自动八联架
壹套
选配
