散热器性能风洞试验台适应于汽车、拖拉机、工程机械发动机的散热器、热风机的风机盘管的散热性能试验。 风筒按照JB2293-78(汽车、拖拉机风筒试验方法)标准,参考国外标准设计。 一、试验项目: 1、散热性能试验 2、空气阻力试验(简称风阻试验) 3、水流阻力试验(简称水阻试验) 二、散热器风筒试验计算机测控系统组成: 1、风洞试验的筒体 2、风机变频调速系统 3、循环水温度控制 4、工业计算机测控系统 5、电气及配电 三、主要性能指标(讨论参考): 1、风机风速:3.0~15.0米/秒(变频调速,PID控制) 2、循环水流量:0.2~15米3/小时(变频调速,PID控制) 3、循环水温度:50~95℃(PID控制) 4、温度测量精度:0.05℃ 5、压力测量精度:0.1pa 6、热平衡误差(平均值):≤4% 7、重复误差(平均值):≤4% 8、试验散热器zui大正面尺寸:800*800 9、试验散热器zui小正面尺寸:200*200 10、环境温度:5~35℃ 11、计算机测控系统环境温度:15~30℃ 四、功能及特点: 1、选用普通风机,风机变频驱动,无级调速,节能显著; 2、循环水泵变频驱动,适应不同规格型号的试件; 3、气、水测量采用模块化结构,同步测量,无时间滞后; 4、进、出风温度采集方式:建立温度场; 5、同步测量的一次数据有: ●进水温度 ●出水温度 ●循环水的流量 ●进风温度 ●出风温度 ●风量(风速) ●水阻 ●风阻 6、计算整理描绘散热器散热性能的特征数据,存库和试验报告; |
