取土环刀的操作使用 1. 按有关试验方法对检测试样用同种材料进行击实试验,得到*大干密度及*佳含水量. 2. 用人工取土器测定粘性土及无机结合材料稳定细粒土密度的步骤: (1)擦净取土环刀,称取环刀质量,准确至0.1g. (2)在试验地点,将面积约30cm×30cm的地面清扫干净,并将压实层铲去表面浮动及不平整的部分,达一定深底,使环刀打下后,能达到要求的取土深度,但不得将下层扰动. (3)将定向筒齿钉固定于铲平的地面上,顺次将环刀,环盖放入定向筒内与地面垂直. (4)将导杆保持垂直状态,用取土器落锤将环刀入压实层中,至环盖顶面与定向筒上口齐平为止. (5)去掉击实锤和定向筒,用镐将环刀及试样挖出.环刀 (6)轻轻取下环盖,用修土刀自边至中削去环刀两端余土,用直尺检测直至修平为止. (7)擦净取土环刀外壁,用于平称取环刀及试样合计质量,准确至0.1g. (8)自环刀中取出试样,取具有代表性的试样,测定其含水量. 3. 用人工取土器测定砂性土或砂层密度时步骤: (1)如为湿润的砂土,试验时不需使用击实锤和定向筒.在铲平的地面上,细心挖出一个直径较环刀外径略大的砂土柱,将环刀刃口向下,平置于砂土柱上,用两手平稳地将环刀垂直压下,直至砂土柱突出环刀上端约2cm时为止.环刀 (2)削掉环刀口上的多余砂土,并用直尺刮平. (3)在取土环刀上口盖一块平滑的木板,一手按住木板,另一手用小铁锹将试样从环刀底部切断,然后将装满试样的环刀反转过来,削去环刀刃口上部的多余砂土,并用直尺刮平. (4)擦净环刀外壁,称环刀与试样合计质量,准确至0.1g. (5)自环刀中取具有代表性的试样测定其含水量. (6)干燥的砂土不能挖成砂土柱时,可直接将环刀压入或打入土中 |
