数控车床车美制螺纹
发表于:2026-8-11 09:14:40|本帖共 1,836 字 3001
       一:数控车床车美制螺纹技术百科
  1:数控机床车美制2寸npt锥螺纹,内孔车多大锥度 答:长度多少,这个图纸上没有吗?告诉我,晚上帮你编辑。
  2:616车床怎样加工美制螺纹1吋115牙 答:拆开尾盖,按铭牌栏in那一栏的图样交换挂轮。然后按表格挂入手柄就可以了。
  3:在数控上车直径是5的美制32牙螺纹怎么编程用什么 答:60°牙型角。螺距是每英寸32个牙,254mm/32=螺距。这么小的螺纹有专用的板牙吧,为什么要车呢。
  4:数控车床加工英制梯形螺纹怎么算小径? 答:英制梯形螺纹计算方法;牙距=254(1英寸)/每英寸牙数,而每英寸牙数不是算的,是设计选的,就像同样是27/8的可以有管螺纹连接螺纹传动螺纹,有英制还有美制,牙数分好多种;除了27/8标注上应该还有别的信息,你可以再看看还有专用的工具。
  5:数控车床车螺纹的时候什么时候用55什么时候用60刀片 答:车英制螺纹(代号BS)、英制管螺纹(代号R、G)时用55度的,车普通螺纹(代号M)、美制统一螺纹(代号UN)、美制管螺纹(代号NP)等螺纹时用60度的。
  6:数控车床美制2寸内孔锥螺纹怎么编稚 答:G92x345z-25r09f221;x348;x351;……。
  7:机械加工美标螺纹和国标螺纹可以转换吗? 答:可以转换。螺纹主要参数:螺纹角度(这个不能转换,也不需要转换)、导程(单头螺纹导程=螺距)。其它的就是尺寸单位(毫米和英寸)的转换和大径、中径、小径美标和国标有所不同。知道以上参数就可用车床或数控车床加工了。
  8:数控车床如何加工NPT1-1/2内螺纹和用G92编程 答:NPT1-1/2内螺纹大径和小径都有标准参数,可以查表获得,NPT螺纹的锥度是1:16。FANUC系统编程程序这样写G76P020060Q150R003;G76XZP1360Q150RF2209;(行可以套用,Q是每次吃刀量,单位微米。R是精车余量,半径值)(第二行。
  9:数控车床如何加工NPT1/2内螺纹和用G92编程 答:首先是将你的内孔加工成一个178度的锥孔在用G92车牙G92X-Z-R-(锥度的单边距离)F-就可以。
  10:美制螺纹在华兴系统车床上用什么代码 答:螺纹的种类很多,像API5B油套管螺纹,钻杆螺纹,UN螺纹,爱克姆螺纹,NPT螺纹,公制螺纹。无论什么螺纹,与机床的系统没有任何关系。不同的螺纹,主要关心的牙高锥度螺距中径等参数。
  二:数控车床车美制螺纹技术资料
  1:法兰克数控车床美制锥螺纹编程 答:G92就行了G92XZR(半径差)F外螺纹小头往大头车R取负值,内螺纹相反。
  2:1"NPT内螺纹数控车床G92怎么做 答:NPT1-1/2内螺纹大径和小径都有标准参数,可以查表获得,NPT螺纹的锥度是1:16。FANUC系统编程程序这样写G76PQ150R003;G76XZP1360Q150RF2209;(行可以套用,Q是每次吃刀量,单位微米。R是精车余量,半径值)(第二行:X、Z。
  3:数控车床npt螺纹1/8-27怎么样编程 答:美制螺纹编程方法和公制螺纹一样埃你是不是不知道这个螺纹的尺寸埃NPT是美制一般密封圆锥管螺纹。
  4:广数980数控车床3/4NPT内孔锥螺纹用G92怎么编程, 答:废话,NPT是美制管螺纹,用G92车是的了。G92X;Z;R;F18143。
  5:数控车床用g92怎么车八分之三npt螺纹 答:编程步先查询螺纹信息npt美制60度圆锥管螺纹斜度比1:16就是斜度角为1度47分。
  6:在数控车床上115NPT的外螺纹怎么加工。 答:是NPT1的外螺纹每英寸115牙吧可查表得到基面尺寸要不就直接发图上来帮你算。
  7:广州数控车螺纹如何编程 答:我只知道广州数控928TEA用G92xzp(E)k公制螺纹螺距用P表示。英、美制螺纹牙数用EK表示退尾。
  8:数控车床编程中外螺纹1/2-28UNEF,怎么编程 答:螺纹在径:D=1/2*254=127螺距:P(F)=254/28=0907加工和普通公制螺纹一样。
  9:美制ACME螺纹2"025P-05L-ACME-LH-4G用数控车床 答:LH是左罗纹,罗距P025,精度4G,2个头,导程05,不敢肯定,看不懂美制的。是2分管罗纹的还是2个头搞不懂。
  10:1/8-27NPSM是什么螺纹?数控车床加工最径是多少? 答:1/8-27NPSM是美制圆柱管螺纹,大径0397英寸(100838毫米)中径03725英寸(94615毫米),27牙,螺距094074毫米。
