1.卧式加工中心可加工的范围 加工中心类型的选定是需要考虑被加工对象、工艺路线、设备加工范围以及价格 加工两面以上的零件或加工在四周呈径向辐射状排列的孔系、面,如箱体类、壳体类零件等,应选择卧式加工 被加工零件的位置精度要求较高,宜选用高精密卧式加工中 零件在一次装夹中需要完成多面加工时,可选择立卧复合式五面加工、 2.卧式加工中心主要规格的选定 这卧式加工中心的主参数主要取决于零件的外尺寸、装夹方式。 要选择比零件外廓尺寸稍大一些的工作台,以便留出安装夹具所需的位置,而且还应考虑工作台的承载能力、T形槽数量和尺寸等。 X、Y、Z三轴,其行程和工作台尺寸有相应的比例关系,工作台面的大小基本上确定了加工空间的大小。如个别零件的尺寸大于卧式加工中心行程时,则必须要求零件的加工区域处于机床的行程范围之内。 3.刀库容量 刀柄数可以根据被加工工件的工艺分析结果来确定所需数量,通常以典型零件在一次装夹中所需刀具数量来确定刀库的容量,卧式加工中心以选用40把刀左右的刀库为宜。 同时要关注刀具直径与长度以及刀具重量等。用于FMC或FMS的卧式加工中心,应选择大容量刀库,甚至配置可交换刀库 4.卧式加工中心选型时还需要注意的一些问题 结构设计 加工中心对其床身、立柱、工作台、主轴以及刀库等功能部件的结构设计有着很高的要求,以达到其高强度、高刚度、高抗振性和稳定性的目的。选型时,应特别注意把其结构作为一项重要的具体内容来进行要求与考虑。 功能与加工的适应性 虽然加工中心可以进行钻、扩、铣、镗、铰、攻螺纹乃至车削(如车铣复合加工中心)等多种加工,但是在具体选择时,还应根据具体需要来考虑机床的功能与加工是否相适应等问题。要注意以下几点: 复杂曲线加工时,要考虑CNC是否有所需要的曲线插补功能,或选择什么方式逼近加工曲线并保证所要求的表面粗糙度。三维加工时,要考虑选择适合的刀具结构,还要考虑程序编制能力,如有必要则必须配备自动编程装置或后置处理编程装置。 需要进行螺纹切削(非攻螺纹方式)时,不仅要看是否有螺纹切削功能、螺旋线插补功能和主轴转动与进给同步功能,还要考虑机床是否有径向进给装置、是否有主轴在旋转方向上任意角度位置准确定位功能。否则,仅在数控系统中用了螺纹切削功能仍然无法进行螺纹切削。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com |
