液压机具有下面几个方面的优点
发表于:2026-8-11 08:32:42|本帖共 649 字 3930
       液压机具有下面几个方面的优点 液压机是一种利用液体静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械。它常用于压制工艺和压制成形工艺,如:锻压、冲压、冷挤、校直、弯曲、翻边、薄板拉深、粉末冶金、压装等等。因为具有下面几个方面的优点使得其在很多领域得到了广泛的应用。
1、由于液压机的液压原理和执行元件结构比较简单,结构上容易产生很大的工作压力,拥有较大的工作空间和工作行程,便于压制大型的工件或者较长较高的工件,应用性比较广泛; 2、液压机的执行元件结构简单,可以灵活的布置,因此可根据工艺的要求来进行多方位的布置,多地点分散布置; 3、液压机在工作时在行程的任何位置都可以产生的压力,可以长时间保持压力,这对许多工艺来说都是十分需要的; 4、液压机活动横梁的总行程可以在一定的范围任意的改变,行程的点也可以根据工艺要求方便的控制而变化; 5,活动横梁的速度可以在一定范围内和一定程度上进行调节,从而适应产品的工艺过程,对滑块速度的不同要求,用泵直接传动时滑块速度的调节与压力机行程无关; 6、可以通过使用不同阀的组合来实现生产过程中的不同程序,便于程序控制以及计算机控制; 7、可以简单的在一个工作循环中实现调压或限压,安全性能好,不易超载,有利于保护模具和产品以及机器; 8、液压机工作时平稳撞击振动和噪声较小,对工人健康和厂房机组周围的环境及液压机本身都有很大好处; 9、工作行程慢,每分钟工作循环次数不同,提高设备速度是液压机的发展趋势,近年来随着大功率高速、高压液压泵的出现,液压机的速度性能有了很大提高。
这款机床负载能力强,重载加工表现出色
2026-9-10 18:27:46|本帖共 18 字 回复
