低温运动粘度测定器的组成和使用注意事项
发表于:2026-8-11 08:23:54|本帖共 528 字 2088
       低温运动粘度测定器是由精密低温浴和粘度计及恒温水浴三部分组成。在这里只介绍精密低温浴,粘度计及恒温水浴另有单独说明书。精密低温浴由低温冷源(制冷机)及通用恒温浴(冷浴)等部分组成。低温冷源部分:由封闭压缩机复叠机组和投入式蒸发器(冷头)连接组成。 通用恒温浴部分:由低温浴(杜瓦瓶),数显温控系统,冷浴搅拌和照明装置等组成。 低温运动粘度测定器使用注意事项: 1.玻璃缸内未注水时,不得通电。 2.浴缸中的浴液不能有杂质与飘浮物,以免堵塞测试孔,新换浴液在加热时常常有气泡,对测试有影响,尤其是测试孔内有气泡,影响严重。放毛细管后检查测试孔内是否有气泡。如果有气泡则用胶管吹气将气泡除掉或用干净的牙刷将气泡刷掉。 3.使用前,必须可靠接地。 4.仪器再次启动使用时间间隔在15分钟以上,仪器在冷浴状态下开机,需45分钟后才能使用。 5.使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴的液面。 6.仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境中存放或使用。 7.毛细管上夹时要注意上口高度,避免试管进水。 8.使用一段时间或发现油位测量不灵敏,应及时清洗试验夹上的检测孔。 9.仪器在使用过程中,若出现故障,应请专业人员进行维修,并及时与厂家联系。 10.电源必须做好良好接地。
