三合一灌装机集洗、灌、封为一体,适用于各种果汁、茶饮料的热灌装生产,同时更换少量的零部件,便可纯净水、矿泉水的灌装。产量5000-24000瓶/小时,可供用户选择。三合一灌装机采用的是性能可靠,操作简便,维护简单的微电脑控制系统和气动控制系统,是将洗瓶、灌装和压盖全过程在封闭状态下进行防止纯净水或矿泉水在灌装过程中可能发生的二次污染,做到无菌灌装,是目前国内较为理想的纯净水/矿泉水灌装设备。 三合一灌装机工作原理: 将塑料瓶振荡成正确方向送入理瓶机输送袋,经输送带送入理瓶转盘的进口,再经过托架的作用将瓶扶正; 结果是所有瓶开口朝上。如果传感器没有检测到瓶那么会停止理瓶转盘的运转。经过转盘的旋转,塑料瓶从转盘的出口被拨瓶杆送入灌装机的进口输送带进行灌装操作。检测电眼如果检测到该位置处有瓶子存在,则电脑会控制将挡瓶机构打开,让一个瓶子进入到工作主转盘中,进行灌装,落内塞,选紧外盖。灌装完毕的瓶子顺着出瓶输送带走出。 三合一灌装机日常使用过程中,合理的维护很重要 1、保持三合一灌装机管道洁净,一切管道尤其是与物料间接或直接接触的管道,都要保持洁净,每周要洗刷,每天要走水,每次要灭菌; 2、确保三合一灌装机干净,对其物料槽要进行刷洗和灭菌,保证与物料接触的部分都不能有积垢和杂菌。 3、生产过程中要保证瓶装饮料的生物稳定性灭菌是好的方法,一定要控制好灭菌的时间和温度,确保效果,还要避免杀菌时间过长或温度过高,减少饮料氧化,当杀菌后要尽快冷却使温度不超过35℃以上。 低温灌装是对饮品灌装低要求,一般情况下饮料在低温环境中不易产品泡沫,有利于灌装。在液体灌装机每次工作前,要用0~1℃的水使液体灌装机槽与输送管道温度降低,当灌装温度超过4℃时应先降低温度后在进行灌装操作。 4、三合一灌装机利用保温槽,恒温灌,使物料在灌装的规定时间内保持一定的恒温,以免造成液体灌装机因温度变化过大而工作不稳定。 |
