MA-3智能卡尔费休水分测定仪的卡尔费休试剂调节平衡
发表于:2026-8-10 12:15:28|本帖共 594 字 4684
       摘要
  内容
  新加入MA-3智能卡尔费休水分测定仪电解池中的卡尔费休试剂是处于过碘状态的,呈棕黑色或棕红色,您需要向试剂注入适量的水将其中过量的碘反应掉。
  MA-3智能卡尔费休水分测定仪试剂调节具体步骤如下: 步骤一:将主机后面板上的电源插座,通过电源线连接交流220V电源,并打开电源开关,顺次打开搅拌、电解开关(开机时必须先打开搅拌,后开电解,否则易造成过碘现象,影响实验结果的准确性)。 步骤二:调整搅拌速度调节钮,使阳极室中的卡尔费休试剂形成一小旋涡。 步骤三:用50μL的微量进样器抽取20μL蒸馏水,通过进样旋塞的注样口分多次慢慢注入电解池中(针头需浸入卡尔费休试剂液面以下),同时观察阳极室中卡尔费休试剂颜色变化(随蒸馏水的注入颜色变浅),如微量进样器内蒸馏水全部注入后卡尔费休试剂颜色还未变为淡黄色,可重复以上操作。当阳极室中卡尔费休试剂颜色变为淡黄色,显示器开始计数时停止注入蒸馏水。 此时,调节卡尔费休试剂平衡操作完成(注:卡尔费休试剂刚达到平衡时,电解电极中卡尔费休试剂颜色仍较深,其中的碘会通过陶瓷板半透膜渗透到阳极室,造成过碘现象,影响测定数据的准确性,您可在进样前用0.5μL的微量进样器注入少许蒸馏水,将过量碘反应掉,重新达到终点后立即进样,可减小因此带来误差。2~6小时后,电解电极中卡尔费休试剂颜色将自动变为淡黄色。)
用心深耕行业、真诚分享经验,值得大力点赞
2026-9-26 17:34:10|本帖共 20 字 回复
好方法,值得一试。
2026-9-27 19:49:54|本帖共 9 字 回复
