发电机组在使用的过程中,出现了水温异常的状况,水温出现异常,必定会影响机组的正常运行。本文,星光发电设备将为大家简单的介绍发电机组水温异常的因素。
(一)发电机组水温传感器故障 故障浅析:当前比较普遍的水温传感器都有2个输出接口,一个是模拟量输出,就是将水温信号转化为电子信号输出给控制器,另一个是开关量输出,就是当水温值达到报警值时,单独给控制器输出一个开路信号。如果控制器显示发电机组的水温在正常范围,而控制器出现高水温报警,则基本可以判定传感器故障。 (二)控制系统故障 故障浅析:通过外部检测设备,测得缸体水温明显低于控制系统所显示温度,且水温上升速率异常,更换传感器后问题依然存在,就应考虑是控制器原因。 (三)发电机组节温器故障 故障浅析:发电机组出现水温异常报警,红外表测量发动机机体温度大于80℃,而散热水箱及回水管路温度大幅度低于机体温度,就应该考虑是节温器故障。 (四)发电机组散热器故障 故障浅析:排除水箱缺水的情况,如散热板上杂质或灰尘过多,通过散热板的空气过少,导致散热不佳。 (五)其它故障 除了以上几种故障,还存在以下几种可能较小的情况:发动机内部故障,负载过大等。 以上内容便是星光发电设备整理的关于发电机组水温异常的因素,以供广大用户参考。如果您有更多关于发电机组技术方面的知识想要了解,欢迎前来星光网站咨询或致电我公司,我们将竭诚为您服务。 |
