温度循环试验箱几点常见的影响因素
发表于:2026-8-10 09:51:32|本帖共 888 字 3540
       温度循环试验箱几点常见的影响因素 温度循环试验箱采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便,箱体内胆采用进口不锈钢镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度,箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 温度循环试验箱的温度指标有温度范围、温度均匀度及温度波动度,在试验进行温度调整时往往有着众多因素来影响着温度均匀度的平衡状态,为了达到数据的zui小误差,一起来总结以下几点常见的影响因素: 1、热负载因素:如果温度循环试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,就必然会在一定的程度上来影响内部温度的均匀性,比如说放置LED照明产品,其产品自身就存在着发光发热的情况,成为热负载,那么对于温度均匀度的就存在很大的影响。 2、热传递:由于工作室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不同,因有的有穿线孔、检测孔、测试孔等小细节的设计会导致局部有散热、传热,使温度循环试验箱箱体有温度不均匀现象,而使箱壁辐射的对流传热也会不均匀,影响温度均匀。 3、热辐射:设计上的问题导致试验箱在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,温度循环试验箱而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差,这个层面它zui主要的是反映在钣金设计与它的处理两方面,比如风道的设计、发热管的放置位置、风机功率的大小等原因。 4、密封性:箱体和门密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝以及大门漏气等,从而影响工作空间的温度均匀性。 5、箱体结构:由于温度循环试验箱内壁结构不同,所以导致试验箱内壁的温度也会不均匀,进一步的对工作室内的热对流形成影响从而造成内部温度均匀度产生偏差。 温度循环试验箱及温度循环试验机是以循环温度做试验为主的设备,如从高温循环到低温;从低温循环到高温,从各个程序之间做循环等,所做的温度范围供顾客随意设定及选择,循环的次数及时间也可随时供顾客设定及选择。温度循环试验箱主要适用于产业界电子、电工、电器、、航天、塑料、光电、五金、光伏、化工、塑胶、油漆、涂料等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟温度气候环境做试验。
