分液漏斗振荡器操作的防护有哪些
发表于:2026-8-10 09:21:48|本帖共 769 字 4545
       分液漏斗振荡器的操作由于涉及化学物品,所有需要佩戴合适的设备进行操作,那么分液漏斗振荡器操作的防护有哪些?乳胶手套广泛用于防止接触有害物质,保护分液漏斗振荡器操作免受污染,导致不良的皮肤反应。 在实验室工作期间,可能不会立即注意到手上的污染,切勿先触摸身体的部位,务必立即清洗掉化学污染物,包括清洗分液漏斗振荡器,离开实验室前务必洗手。设备必须与化学品和生物毒性材料分开存放和处理,必须提供单独储存料。公共工作区域和设施要严格保持干净整洁,留下的碎片或化学物质可能会伤害到人员安全。在开始实验之前,必须在出现问题时应采取的紧急措施,在新开始工作时,应检查所有消防通道的位置。 分液漏斗振荡器玻璃器皿很多,必须小心处理玻璃器皿,玻璃管很容易破裂,可能会对手造成严重损坏。将柔性塑料或橡胶管套在玻璃管上,或将玻璃吸管放在安全分配器中时,打开时应特别小心,如果分析物是有害的,例如有毒,致癌,传染性物质,应使用专有的容器。 裂缝都会大大降低玻璃器皿的强度,碎片玻璃器皿也应该丢弃,必须使用适当的废物处理方法。玻璃系统特别容易受到损坏,如果在系统处于真空状态时发生机械缺陷,应该保护玻璃系统免受危险,当处理液化气体时,如果阀门没有在时间或顺序打开和关闭,则存在系统过压的风险,从而导致爆炸风险,当暴露在空气中时液氮缓慢地凝结氧气,可呈现淡蓝色,液氧具有严重的火灾风险,会与各种材料和化学品发生剧烈反应。 定期检查分液漏斗振荡器设备,不应使用过时的设备,检查之间可能会发生故障,在使用前请务必检查是否有损坏,电线松动或外露端子以及水或溶剂溢出。必须立即报告故障,禁止实验使用,然后进行维修,分液漏斗振荡器需要在降低照明水平的情况下工作,保持地板区域清洁,必须确保良好的通风。 生产单位:上海靳澜仪器制造有限公司 地  址:上海市宝山区顾村工业园 邮  编:200000 :
