1、轴承故障引起的过热:
永磁磁选机电动机轴承内的润滑油太多或太少,也会造成电动机发热;如果运行中的电动机轴承内润滑油干涸,则会引起轴承端部出现严重的过热现象;轴承的滚珠磨损或破裂不但会引起磁选机电动机的发热,还伴随着出现不正常的响声出现这种情况时需要替换润滑油或替换一新的轴承。
2、电动机通风不良、散热不好:
保障磁选机的风扇良好运转、减低环境温度、保障风道通畅,除去积尘和油污。
3、永磁磁选机电动机定子绕组断路:
对于在起动或运行中的永磁机电动机,如果出现一相定子绕组断路,则其余的两相定子绕组的电流会速度增加导致电动机烧损。
造成一相定子绕组断路的原因主要是电动机内部接线盒中电源线或绕组线端因紧固不牢而造成松脱或线圈连接处脱焊等。而越多的是外部原因所造成,例如:主回路中的一相熔断器熔体嫆断或接触器主触头接触不好等。
对于定子绕组可见部分或接线盒等部位出现的断路及焠体熔断、触点接触不好等情况,须及时紧固或替换元件;对线圈内部出现的断路通常需替换线圈。如果发生两相定子绕组断路的情况,须及时停止永磁磁选机电动机运行,然后将定子绕组修理后方可投入运行。
4、定子与转子铁芯相摩擦:
通常将定子与转子铁芯相摩擦的现象称之为扫膛。由于高速旋转的转子铁芯与定子铁芯相摩擦,使永磁机电动机发生过热。定子与转子铁芯相摩擦的原因通常有两种,一是转子轴因某种原因而产生弯曲;二是轴承盖松动或产生上下、左右位移而引起。如果转轴弯曲应通过校直的方法进行修理。如果是永磁磁选机的轴承盖松动,需要将其卸下来查找松动的原因,检查紧固部件是否失效,若已失效给予及时替换。
