电池测试仪在可充电电池和充电器基础知识
发表于:2026-8-9 14:49:43|本帖共 1,722 字 4054
       3554电池测试仪在可充电电池和充电器基础知识 3554电池测试仪在日益发达的便携式电子产品对可充电电池的容量和循环寿命等性能要求越来越高. 目前常用的有四大 类, 镍镉电池和铅酸免维护电池(简称SLA)这两类在上世纪六十年代已经普遍推广, 镍氢电池和锂离子电池 (含锂聚合 物电池)这两大类是近十年才大量商业化使用. 这四大类电池各有所长, 下表给出了一个基本参 考, 不同电池生产厂家的具体数值可能有较大差别, 使用时咨询生产厂家, 表中的数据仅供比较参考使用 (表中C为电池的标称容量, 单位为AH(安时), A表示充电恒流电流.) 人们当然希望充电器能在短时间内充电完成, 但是由于电流大且控制难,这在成本和技术方面都有一定 程度的代价付出. 如果使用条件允许, 选用10~14个小时左右充电结束的夜晚慢充型充电器会有价格低,体积 小巧等优点. 电池测试仪对于在线并连使用的SLA电池,充电方式建议选用2.27V/单元(对应12V电池为13.7V)恒压充电, 这种方 案既不会过充电池, 也有利于稳定设备电压. 对于要经常离线充放电使用SLA电池的场合, 应该使用先0.2C 恒流, 再2.45V/单元恒压, 电池充好后即时进入2.27V/单元恒压的"三段式"充电方法. 整个充电时间约为8 到10小时. NICD电池允许有一定电流的过充,因此选用0.1C电流的简单恒流源充电器可谓经济实惠. NIMH电池对过充电较为敏感, 即使用0.1C的电流,如果充电超过14个小时或对已充好的电池再继续充 几个小时, 对电池的寿命都有较大损害. 电池充好时应及时关断电流或将充电电流降低到0.02C以下是非常 重要的, 即使对0.1C的夜间慢充型NIMH充电器也是如此. *大充电电流达到2C左右的智能型快速充电器已经有很多成功案例.这类充电器一般都必须在充电进 程的各阶段随时监测电池电压、温度等参数,当电池快要充满电时自动降低充电电流倍率,这样可以将电池 过充电引起的过温过压风险降到*低电池测试仪。 NICD和NIMH两类电池的充电特性非常相似,只是NIMH电池在充电过程中发热更多一些、峰值电压更不 明显一些。这两类电池在快速充电时都采用下面几种条件之一来作为快充电终止的条件:包括电压上升斜率 (dV/dt)、电压负增长(-dV)和电池温度上升斜率(dT/dt)。还有三个条件是设置为异常保护条件下进行动 作的:*高电池温度、*高电池电压和充电器内置定时器。要实现这些监测和智能切换动作,肯定要带来充 电器成本上升,但是如果没有这些措施,电池将面临着容量下降、循环寿命降低甚至漏液爆炸等安全隐患。. LI-ION和SLA电池的充电方式较为相似,都要求先恒流再恒压,区别是锂离子电池对充电恒压阶段的电 压精度要求较高(New~ 评价蓄铅电池劣化的新标准 UPS电池测试的理想选择 自动保持和记录 *高存储4800组电池数据 平均值功能
  日本 3554电池检测仪基本参数电阻量程3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω精度±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mΩ单量程为:±1.0%rdg. ±8dgt.电压量程±6.000V/60.00V精度±0.08%rdg. ±6 dgt温度测量范围-10.0°C~60.0°C(用9460)精度±1°C测试频率1kHz±30Hz测试电流(量程)150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);开路端子电压:*高5V*大允许电压60V DC(不可使用交流电)比较器第1、第2电阻阈值,*小电压阈值比较器可设置数目200数据存储量4800组(时间日期,电阻,电压,温度,比较值,判断结果)PC接口USB(可用附带软件与PC通讯)供电电源8节AA碱性电池,可连续使用约10小时尺寸与重量192W×121H×55D mm,790g附件9465-10针型测试线×1,USB连接线×1,应用软件CD×1,携带箱×1,吊带×1,LR6碱性电池×8,备用保险丝×1,调零板×1
