如何正确使用叶绿素仪?
发表于:2026-8-9 13:24:53|本帖共 544 字 1707
       HT-YLS手持式叶绿素仪操作说明:
  1.打开电源开关,液晶屏会显示当前时间。
  2.按住测量头进行校准(此时不准在测量位置放置任何物体),直到液晶屏显示b000,说明仪器已经校准完毕可以开始测量。
  如果液晶屏显示A - - -,则说明仪器无法通过校准,请检查测量头下方是否有物体遮住测量位置,否则请参照故障处理操作。
  3.测量时请将植物叶片放入测量位置,并按下测量头两到三秒钟,显示屏会自动显示出所测叶片的叶绿素值。松开测量头,
  按ENT键将测量结果保存到SD卡上,如果数据不需要保存,可以直接按测量头进行下一次测量。
  4.仪器校准完毕后可以通过▼键来查看SD卡的存储状况、电池电量以及进行时间设置。
  仪器校准完毕后*次按▼键显示屏显示0001表示SD卡当前准备存储的数据为*个,如果显示屏显示- - - -表示没有插入SD卡,再按▼键显示屏显示U4.18表示当前电池电量为4.18V,此时再按▼键显示屏会转换到时间界面,光标自动闪烁,这时可以通过▲/▼及ENT键来修改当前时间。
  HT-YLS手持式叶绿素仪注意事项:
  1.保持测量位置的清洁,以免影响测量结果。
  2.经常查看电池电量,当电池电量低于3.8V时请及时充电。
  3.因为此仪器是通过红外光来测量叶绿素相对含量,所以测量时尽量避免阳光直射,可以用身体等稍作遮挡。
