全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置厂家提醒
发表于:2026-8-9 09:15:44|本帖共 813 字 1799
       为了验证或判断绝缘靴、绝缘靴手套以及绝缘安全器具的绝缘性能,我们可以对绝缘靴、绝缘手套做一个简单的绝缘耐压试验,来判断绝缘靴和手套的耐压情况。这里我们就可以用到武汉市合众电气生产的全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置。
  全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置由特制专用试验水槽、智能工频耐压控制台,工频耐压试验变压器组成。专用水槽可根据需要定制数量,可一次做6只到8只绝缘靴或6只绝缘手套耐压试验,并同时显示绝缘靴或绝缘手套的泄漏电流。那么在做耐压试验之前,还有一些需要注意的事项,接下来一起来看。
  1、在全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置测试过程中,操作者应操作的安全距离(小于每米20KV空气),工频耐压试验台,操作箱必须接地,接地电阻应小于0.1Ω。
  2、变压器绝缘电阻应在使用前测试,其输入对地绝缘电阻应大于2Ω,输出对地绝缘电阻应大于10Ω。
  3、使用前应检查电气元件的触点是否松动,触点是否良好,保护系统是否能正常工作。
  4、使用前应用酒精清洗绝缘支撑、电极棒、水箱等部位。
  5、试验完成后应清理积水,用干棉布擦拭各个部分,如果长期使用应放置在干燥通风处保存。
  6、工作和储存场所不得有其他严重影响绝缘的爆炸性和腐蚀性介质,如气体、蒸汽、化学粉尘等。
  7、高压耐压试验必须由专业人员,并严格遵守操作规程进行操作。
  8、在试验过程中,如果泄漏电流大于规定值,或试验材料被击穿,操作箱将会自动保护动作。自动切断电源输出,全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置自动恢复到零,泄漏电流超过标准或相应的绝缘靴(手套)闪动指示值,并有警报,拆下超过泄漏电流或断开的绝缘靴(手套),然后重复上述操作方法。
  在测试过程中,如果测试电压由于电功率的波动而升高或降低,则可按“确认”键增加电压,或按下“选择”键可降低电压。全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置使用的过程中,需要注意的问题还有很多,电力测试试验工作者需要根据实际情况来进行判断,并严格按照说明书的要求来使用设备。
产线柔性配置的思路很灵活。
2026-9-25 14:15:17|本帖共 13 字 回复
