有隔板高效过滤器和无隔板高效滤器的区别
发表于:2026-8-9 08:44:17|本帖共 756 字 179
       有隔板高效过滤器和无隔板高效滤器的区别 高效过滤器是一种精密过滤设备,本文主要为您介绍高效过滤器的分类、材料要求以及其它要求。高效过滤器主要分为有隔板和无隔板方式的过滤器。像HV组合式、抛弃式高效过滤器都是基于这两种过滤器的基础上,衍生出来的不同外观种类的产品。 相同点:那就是都是按照需求的深度对过滤器的滤料进行往返的折叠,不同的是前者的滤芯是由波纹板状的分隔物对滤料进行支撑,并且用密封胶进行密封;而后者的滤芯是由细带状或者线状的分隔物对滤料进行支撑的。过滤效率都可以达到99%~99.99%的要求。 边框材质:都要求是碳钢板或者不锈钢板,不同的只是厚度大小。 而过滤材料也应该是超细的玻璃纤维滤纸制成的。 密封胶:过滤器的密封胶应该有很好的弹性,能够在常温下轻松固化,并且还要有耐老化的特性,不能有开裂和脱壳的情况。 防护网应该由镀锌铁丝网或者不锈钢铁丝网制成,也可以用镀锌钢板或者不锈钢钢板制作防护网。 不同点:有隔板高效过滤器分隔物材料要求:应该是厚度为0.04mm的铝箔或者是厚度在0.02mm-0.03mm的不锈钢箔;而无隔板高效空气过滤器的分隔物是滤纸条或者是不可燃的纤维线,滤纸条的宽度不能大于4mm,纤维的直径在1mm-1.2mm之间。 工艺要求:高效过滤器通过滤料的滤速都不能超过2.5cm/s。并且边框的四个角不能有松动和密封胶开裂的情况,另外有隔板高效空气过滤器的边框的宽为19mm,无隔板高效空气过滤器的边框进风面宽不应小于19mm。滤料拼接要求:额定风量小于850立方米每小时的有隔板高效空气过滤器的滤料不允许有拼接,而大于等于850风量的允许有一块拼接,但是拼接的缝应该顺着气流的方向。 无隔板高效过滤器不允许出现滤料拼接的情况。
    本文由空气过滤器厂www.klnkln.com,转载请注明出处,谢谢
