水质pH值的测定玻璃电极法的适用范围
发表于:2026-8-9 08:40:04|本帖共 281 字 967
       本方法适用于饮用水、地面水及工业废水pH值的测定。 水的颜色、浊度、胶体物质、氧化剂、还原剂及较高含盐量均不干扰测定:但在pH(PH仪表)小于1的强酸性溶液中,会有所谓酸误差,可按酸度测定;在pH大于10的碱性溶液中,因有大量钠离子存在,产生误差,使读数偏低,通常称为钠差。消除钠差的方法,除了使用特制的低钠差电极外,还可以选用与被测溶液的pH(PH仪表)值相近似的标准缓冲溶液对仪器进行校正。 温度影响电极(PH电极)的单位和水的电离平衡。须注意调节仪器的补偿装置与溶液的温度一致,并使被测样品与校正仪器用的标准缓冲溶液温度误差在±1℃之内。
工业设备选型、安装、维保一站式交流,有需求直接留言说明工况。
2026-9-14 16:08:31|本帖共 30 字 回复
