用于振动筛的无活塞气缸和气液转换器
发表于:2026-8-8 15:06:18|本帖共 819 字 2238
       用于振动筛的无活塞气缸和气液转换器: 什么是无活塞气缸? 答案:无活塞气缸是一种气缸,它使用活塞直接或间接连接到外部执行器,并跟随活塞直接或间接地实现往复直线运动。 这种气缸结构简单,节省空间。 特别适用于小缸长行程气缸。 根据结构,无活塞气缸可分为两种类型:1)开式气缸管型。 开式气缸管式无活塞杆气缸,气缸管轴向有开槽,开式气缸管式无活塞气缸,结构简单,适用于气缸直径10~80mm,气缸行程可达7m 直径≥40mm; 速度快,标准型可达0.1-1.5m / s; 高速型可达0.3-3.Om/a。 密封性能箍,低负荷能力。 2)磁法。 磁力活塞杆气缸,适用于开关门(如车门,数控机床fl),机器人坐标运动定位,组合机床进给装置,自动输送线输送材料,切割布和纸张。
   什么是气液转换器? 答:气液转换器是一种气液转换元件,可直接将气压转换为油压(压力比为1:1),可用作气液回路中的辅助部件。 本实用新型的优点是:与液压相比,不需要复杂的油泵站和冷却系统,成本低; 与液压阻尼缸相比,气液转换器与液压缸分离,可放置在任意位置,操作方便; 工作液压油温稳定,空气不会混入油中,液压泵不会产生脉动,可以稳定运动。 它可用于准确切割和准确稳定的进给运动。 气液转换器的结构如图12-38所示。 气缸内设有挡板和隔离块,使空气均匀分布在液面上,防止空气混入油中,使传动不稳定。 透明的尼龙管安装在圆筒的侧面。 12.5-7为什么气缸密封? 答:气缸密封的质量直接影响气缸的性能和使用寿命。 密封装置的正确使用和维护是确保气缸正常运行的非常重要的任务。 密封装置中毒有哪些要求? 答:密封装置应具有良好的密封性能,泄漏少,防尘性能好。 此外,还需要满足以下要求: 1)密封表面平整光滑,无气泡,杂质,凸起等缺陷。 密封件的表面粗糙度对密封元件的使用寿命有重要影响,表面粗糙度值应约为Ra 0.4ym。 2)稳定性好,不易老化,软化,不易膨胀收缩,持久变形小,耐热耐寒性好。 3)耐磨性好,使用寿命长。 4)摩擦力小。
