电子试验机上升、下降不灵活甚至不管用原因分析
发表于:2026-8-8 15:00:23|本帖共 645 字 1105
       电子试验机是一种常用的工业设备,使用的频率高,所以应该定期对其检查和维护。即便如此,它的长期使用还是会出现点小毛病,好比说上升、下降灵活甚至不管用,也就是按上升或下降时,仪表显示上升或下降,但机器不移动的原因如下:
那么电子试验机上升、下降不灵活甚至不管用是什么原因? 1、原因分析:检查限位:电子试验机左侧前方银白色的限位杆。看一下限位杆有没有被卡住。或者横梁上的限位挡片有没有碰到限位挡块。 解决方案:用手移走限位挡块,或上下移动限位杆,解决卡死现象。 2、原因分析: 打开电子试验机的后钣金,观察电机驱动器以前的旧设备使用的是直流伺服电机,驱动器是黑色的上下两层板,带一排指示灯,通电后只有一个黄色指示灯亮,如果该指示灯闪烁或其他灯亮,说明该驱动器损坏。 正常上升下降时,黄色灯旁的绿灯亮,如果其它灯亮也说明该驱动器损坏。 现在使用的是步进电机和交流伺服电机,交流伺服驱动器如果损坏驱动器上的代码显示。 解决方案:将有问题的驱动器寄回公司维修,或购买更换新的驱动器。拆卸时请用户记清驱动器上线的顺序,共有8个端子盒一个插件,以便维修好后安装线的顺序不能颠倒。 3、原因分析:检查电子试验机前方右侧的红色蘑菇头的急停按钮,是否被按下。(按下后,电机断电,但仪表正常显示)。 解决方案:按急停按钮上标注的箭头方向旋转出来即可。 以上就是真威技术人员给大家分享的电子试验机上升、下降不管用得原因,希望对大家有所帮助。另外,我们还要注意试验机的日常维护,注意防水、防潮,中横梁及工作台应经常涂抹防锈油,以防止生锈。
明白了。
2026-9-17 23:29:52|本帖共 4 字 回复
