超声波清洗机的换能器使用中常见问题?
发表于:2026-8-8 14:57:13|本帖共 596 字 4525
       1.超声波清洗器的振荡器衰减:可以用兆欧表检查。两个脚是的正极,三个脚是换能器的负极,并且与换能器的外壳连接。检查时,23英尺之间的绝缘电阻值可以判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于30兆欧。如果绝缘电阻不能达到这个值,通常换能器会受到阻尼,你可以将整个传感器(不包括塑料喷涂的外壳)放入烤箱中,设置约100摄氏度,干燥3小时或使用吹风机潮湿直到电阻值正常。 (对于超声波清洗机密封传感器,首先需要用手磨机切开不锈钢外壳) 2.超声波清洗器传感器振荡器的火灾和陶瓷材料的破损:可以用肉眼和兆欧表检查。通常,它可以用作紧急措施来打破单个受损振荡器而不影响其他振荡器的正常使用。 3.超声波清洗器振荡器的脱胶:我们的传感器采用双重保证的胶结技术和螺钉拧紧技术,一般不会发生。由于螺杆的作用,脱胶后振荡器不会从振动表面脱落。一般判断方法是用手摇动振荡器的尾部,仔细观察振动表面的胶水情况。通常振荡器脱胶后超声波电源的输出功率正常,但振荡器的振动效果不好,因为振荡器与振动表面连接不良,振荡器可能会在很长一段时间后烧坏。处理振荡器脱胶的方法很麻烦,只能送回制造商解决问题。避免振荡器脱胶的方法是注意不要在正常使用时撞击振动表面。 4.超声波清洗机的振动表面穿孔:一般换能器满载运行数年后可能发生振动表面穿孔。这是由于不锈钢板在振动面上的长时间和高频振动疲劳。振动表面穿孔表明换能器的使用寿命已经到来,只能更换。
同行互通经验共同进步,正是这个交流版块的意义。
2026-9-28 19:12:24|本帖共 23 字 回复
