瘦肉精快速检测方法-
发表于:2026-8-8 13:00:07|本帖共 818 字 2643
       【样品处理(chǔ lǐ)】 猪肉样品应当避光冷藏保存。 1.称取4 g左右剪碎的猪肉样本装于5 mL刻度(Scale)冷冻管中, 盖紧管盖,于90℃以上水浴锅中水浴10 分钟; 2. 冷却(cooling)**常温后,取3滴煮出的溶液(尽量吸取肉汁中上清)于1.5 ml离心管中,再加入(jiā rù)3滴CLEN专用PBST缓冲液,充分混合,待检。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。 【使用(use)步骤(procedure)】 测试(TestMeasure)前先完整阅读使用(use)说明书,并将试剂(Reagent)板和待检样本溶液恢复**常温(20~30℃)。 从包装袋中取出试剂(Reagent)板后请尽快使用(use)!!! 【判定结果(result)】: 阴性(-): T 线(检测(检查并测试)线,靠近加样孔一端)显 色,表明样品中盐酸(化学式:HCl)克伦特罗浓度(concentration)低于3 ng/mL,或不含盐酸克伦特罗。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。 阳性(+):T 线无显色,则表明样品中盐酸(化学式:HCl)克伦特 罗浓度(concentration)高于3 ng/mL。农药残留检测仪是根据**标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关 无效:未出现 C 线(对照线),可能(maybe)是操作控制不当或试 剂条已失效。应再次阅读说明书,并用新的试 剂板重新测试(TestMeasure)。
故障预测与健康管理(PHM)的部分是亮点。
2026-10-4 13:16:34|本帖共 21 字 回复
